Výhybka na subwofer
vasaa3a
Zablokován
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 14:36    Předmět: Výhybka na subwofer Citovat
ahojte
nevíte někdo jak by se dala udělat výhybka na subwofer bez použití druhého zesilovače?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 15:46    Předmět: Citovat
zeby vyhybkou s L a C .....
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Very Happy und was ist das Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Bez druhého zosilovača?A to Ti bude ako hrať?Ak máš zariadenie,ktoré má výstup pre subwoofer,nepotrebuješ žiadnu výhybku.Ak spravíš,čo Ti radil Atlan,čím vybudíš ten subwoofer?
vasaa3a napsal(a):
L cievka
C kondenzátor
Pozdravujem Vás, Miro.
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 17:05    Předmět: Citovat
možná že jste mě nepochopili
mám na mysli že jsem to párkrát udělal tak že výstupy jsem napojil na cívky a výstupy cívek jsem spojil přidal C a měl jsem ale mělo to špatné dělení takže to nic
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Když to uděláš blbě tak to funguje blbě, to je snad jasné, ne ??
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Tady máš výhybku dle svého gusta. Pokud máš 4ohm repro, hodnota L je 5,3mH, a pro C 331uF. Jestliže 8ohm, Tak L 10,6mH a C 165uF. Ty kondy musí samozřejmě být bipolární =) Pokud nemáš ty pravý cívky, samozřejmě bez jádra, tak si stáhni program EasyElectro, kde si můžeš nechat udělat komplet návrh =)
 Soubor:  bass výhybka.PNG
 Velikost:  2.36 kB
 Staženo:  80 krát
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 8:35    Předmět: Citovat
já jsem dával 100 závitů je to málo?
Atlan
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 8:44    Předmět: Citovat
hej malo Very Happy este keby sme vedeli ci vzduchova a rozmery cievky a vodica.... ale odhadnem celkom z spodiska kavy co tu mam 200uH
mirosne
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 16:26    Předmět: Citovat
vasaa3a napsal(a):
takto od brucha to nepôjde.
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 20:23    Předmět: Citovat
A 200 je moc? s tloušťkou drátu 0,5 mm a průměrem cívky 3cm?
( v těch jednotkách se vůbec nevyznám )
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 21:12    Předmět: Citovat
To neřeš, když to nezměříš, tak je to pro tebe stejně jedno Friday
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 9:45    Předmět: Citovat
a co je zase tohle Shocked
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 10:57    Předmět: Citovat
vasaa3a napsal(a):
když něco nevím . . . zeptám se.
když se zeptám blbě . . . dostanu blbou odpověď.
když dostanu blbou odpověď . . . nemohu se divit, protože jsem se blbě zeptal . . .
přeber si to . . .
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 15:31    Předmět: Citovat
odbre tak jak se to měří a jestli chceš tak mi to můžeš přiblížit Very Happy
Strana 1 z 5
