Nabíječka AUTOBAT DACO PROGRESS13 HELVI
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:14    Předmět: Nabíječka AUTOBAT DACO PROGRESS13 HELVI Citovat
Zdravím, mám nabíječku autoaku a nejede, Je velice jednoduché konstrukce - přepínače 12/24V, pomalu, rychle, ampérmetr. Uvnitř trafo a jedna kovová zalitá "kostka" přišroubovaná k chladiči velikosti autorelé s označením KBPC350B. Vede do ní přívod z trafa, spínače, odvod +, odvod na ampérmetr. Dá se zjistit, o jakou se jedná součástku, co na ní naměřit, nebo je to specifický "bastl" přímo pro výrobce nabíječek?
Mooc díky za info!
tom
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Jednoduše - je to diodový můstek KBPC3508 - 35A/800V, kdyby jsi hledal, tak se to před měsícem řešilo zde . Wink
tomio
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Hledal jsem špatně
Embarassed
Supér, dííky mooc Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Je to usmerňovací most.
800V rsm, 35A.
Orientačne sa pomeria multimetrom "diódový test".
Vhodné je pri tom odpojiť vodiče na svorkách označených vlnovkou, pretože vinutie transformátora by ovplyvnilo meranie.
Okolo tohoto môstika býva aj poistka. Tá môže byť fuč.
opravene
tomio
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Určo bude fuč, pojistku to má na panelu (tepelnou i tavnou skleněnku)
Jen bude problém najít specifickou náhradu, KBPC3501 je 100v Sad
KBPC 3508 jsem nikde nenašel- krom TME Sad...
Ten KBPC3501 tam bohatě stačí...
Používej tlačítko "zaslat odpověď" a necituj každý předešlý příspěvek. Kdo to má pořád čistit.. Děkuji, Killroy
tomio
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 20:08    Předmět: Citovat
OK, díky všem, půjdu do té 3501 Smile
procesor
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Takých je mnoho typov, hľadaj diodový môstik 80...100V/35...50A.
Ten by ale mal niečo vydržať (aj prepólovanie akumulátora) ak poistku niekto nenahradil klincom.
Napríklad tu:
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/usmernovaci-mustky/54281.html
je ich veľa použiteľných ako náhrada.
tomio
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Tak opraveno, díky všem mooc za pomoc Smile
Tom
