Zaslal: čt říjen 12 2006, 18:37 Předmět: CCIR>OIRT u 323A
Zdravím
Nedávno se mi podařilo sehnat lampový radiopřijímač 323A Bratislava. Má rozsahy SV 187 - 572m a VKV 73-66MHz. Chtěl bych na něm poslouchat i stanice z pásma 88-108MHz. Jak na to? Ale nerad bych ten přijímač nějak poškodil.
Děkuji za odpověď
nechci nikoho brzdit v nadšení, ale zvládne to rádio dnešní bordel na FM selektivitou a demodulací? pár rádií jsem kdysi přeladil a dneska se stejně moc nedají poslouchat kvůli jejim mezifrekvencím Ještě tak veřejnoprávní Vltavu s jejím krotkým zdvihem.
Nebyl by lepší malý FM přijímač s TDA7000 přímo do nf?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 13 2006, 15:28 Předmět:
Selektivitu jde zvýšit laděným obvodem na 69MHz udělaným z příslušně dlouhých kousků koaxiálu mezi konvertorem a vstupem rádia, mimoto ten konvertor TES22 je přeladitelný a díky vysokému "mezifrekvenčnímu" kmitočtu (asi 69MHz) je slušně odolný i proti zrcadlovým kmitočtům.
Samozřejmě, nekouká z toho žádný zázrak, ale to rádio nevypadá nejhůř, pro ten efekt to stačí.
