Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt září 15 2011, 16:08 Předmět:
Bez druhého zosilovača?A to Ti bude ako hrať?Ak máš zariadenie,ktoré má výstup pre subwoofer,nepotrebuješ žiadnu výhybku.Ak spravíš,čo Ti radil Atlan,čím vybudíš ten subwoofer?
vasaa3a napsal(a):
und was ist das
L cievka
C kondenzátor _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
možná že jste mě nepochopili
mám na mysli že jsem to párkrát udělal tak že výstupy jsem napojil na cívky a výstupy cívek jsem spojil přidal C a měl jsem ale mělo to špatné dělení takže to nic
Tady máš výhybku dle svého gusta. Pokud máš 4ohm repro, hodnota L je 5,3mH, a pro C 331uF. Jestliže 8ohm, Tak L 10,6mH a C 165uF. Ty kondy musí samozřejmě být bipolární =) Pokud nemáš ty pravý cívky, samozřejmě bez jádra, tak si stáhni program EasyElectro, kde si můžeš nechat udělat komplet návrh =)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so září 17 2011, 10:57 Předmět:
vasaa3a napsal(a):
a co je zase tohle
když něco nevím . . . zeptám se.
když se zeptám blbě . . . dostanu blbou odpověď.
když dostanu blbou odpověď . . . nemohu se divit, protože jsem se blbě zeptal . . .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
