OVP CTV2951RFS, potrebujem pomoct
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 8:43    Předmět: Citovat
oto363 napsal(a):
neviem ale dako som tam nenasiel tu schemu Sad
Nj - taky jsem ti psal, že z tebe servisák nebude ani za rok. Pokud ovšem hledáš sch. OVP CTV2951RFS (tak, jak sis ho dal do zadání), tak ho tam nenajdeš ani za ten rok Cry
Musel bys totiž mj. vědět, že sch. na tvůj tvp je součástí dokumentace, kterou OVP vydalo jako: Servisní manuál č. 10 - no a tu už najdeš i v tom Uploadu:
Rozcestník Arrow Starý Upload (pouze pro čtení, ale se všemi daty) je tady : http://old.elektroworld.info/ftp/ Arrow Schémata Arrow
schema_sm10.zip
OVP servisny manual 10 Shocked Laughing
Tak jsem tě, pěkně za ručičku, dovedl až k němu (ale tohle se tady nenosí - nespletl sis to s radiokroužkem?) - otázkou teď ale je, či ti vůbec k něčemu bude Sad
Jinak - co ti třeba bránilo koupit si ho třeba tady, anebo tady (anebo u Hopera, v Limelu, ...) Rolling Eyes
Ale ono je jednodušší (a hlavně levnější!) napsat: "Hoďte mně to sch. sem a hlavně rychle!!!" Cry
Nečekej ale, že tě takhle, za ručičku, někdo bude vodit i při hledání závady v tvé telce - samostatnost jsi neprojevil ani při hledání blbého schématu, takže mám obavy, zda budeš dostatečně samostatný i při její opravě Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 9:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Třeba to pomůže i uživateli jogo Wink
Vďaka, pomohlo Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Teď jsem si pokusně stáhnul schema_sm10.zip co na něj odkazuje Honza. Je plně funkční. Bohužel přímý link ke stahování souboru ze starého uploadu nefunguje, dotyčný si tam tedy musí ten soubor sám najít a poté stáhnout. Nicméně to, kde je závada, v tom schématu rozhodně napsáno není..
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kokun
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 10:02    Předmět: Citovat
A máš to tady dokonce dablovaně - jednou (od Kondika - na Schematech), jak ti to dal Killroy: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata -
schema_sm10.zip
a podruhé, na Home (od už. Juca - z toho mého odkazu) tady: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?direction=0&order=& -
schema_sm10.zip
OVP2951
Shocked Shocked Shocked - stačí jen "vědět a hledat" Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
oto363
Založen: Sep 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 9:24    Předmět: Citovat
diky hosi ze mi tak pomahate aj ked si to asi nezasluzim ale stiahol som to aj z home aj z schemata a ani jeden mi nejde otvvorit stale mi vypise akusi chybu ..........daco v tom zmysle zeneocakavany koniec archyvu Cry
oto363
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 17:36    Předmět: Citovat
takze takto schemu som si zohnal inym sposobom ale nevadi ....... zacal som merat tu telku a zistil som ze ked odpojim VN trafo od zdroja tak to piskanie prestane a na sekundary sa objavia napetia ake tam maju byt moze byt ze je zasa vadne to VN trafo ? a este jedna vec v doske je osadene VN trafo PET 40-14B a to ma napajacie napetie 142 volt a ja som tam nameral 152 volt nemohlo preto odist ?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:02    Předmět: Citovat
zdroj zaťaž ziarovkou a tak zmeraj
oto363
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:09    Předmět: Citovat
oks diky idem skusat Smile
oto363
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:22    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
zatazil som ho ziarovkov a vsetky napetia tak ako maju byt ....pripojim naspet VN transformator a znovuto piskanie
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Píská zdroj (vypíná ochrana - má snahu nastartovat, ochr. vypne, a stále dokola) Cry
Máš pořád problém v ŘKS (anebo za ním), trafem (novým) to na 99,9% nebude - rozum (a měřák) do hrsti a přemýšlet a měřit (a taky tady, na EB, číst - bylo to tu nesčetněkrát) - a nečekat jen, kam mně ostatní "dokopou") Shocked Cry
EDIT:
oto363 napsal(a):
Teď jsem zkoušel to stahování a dtto - nj, ale já jsem PC-lama - Nevím
Honza - kokúň
oto363
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:52    Předmět: Citovat
lenze ked som tamhodil to nove VN trafo tak ta tv sla asi 20 minut a potom sa az vypla a uz len ten piskot ..a mozem sa spytat co to je ŘKS dakujem a nemusis sa rozculovat som zaciatocnik nesom na takej urovni ako si ty Smile
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 19:06    Předmět: Citovat
oto363 napsal(a):
..a mozem sa spytat co to je ŘKS dakujem ...
Nemůžeš Exclamation
- to je základní věc (pokud se v tom sám chceš vrtat - na ruských forech se to takovými zkratkami jen hemží, tam by ses vyptával stále Cry ) - jasně jsem ti několikrát psal: ČTI (a dočteš se!) Exclamation Exclamation Exclamation
A pokud budeš všechny příspěvky CITOVAT, tak si akorát vysloužíš pojeb od moderátorů (jasně ti to výše napsal jogo):
jogo napsal(a):
Nemusíš stále používať k odpovedi tlačítko "citovať", to sa používa napríklad, ak naviazanie tvojej odpovede nie je plynulé za nejaký príspevok, ale naväzuješ na iný starší príspevok "obkročmo" predtým, prípadne potrebuješ zvýrazniť na uzrozumenie časť z príspevku predchádzajúceho, pretože on sám obsahuje viacero tém. Inak je vhodné použiť tlačidlo "zaslat odpoveď"....
EDIT: Buďto se chceš něco naučit (a tím pádem na opravu nespěcháš), anebo potřebuješ telku opravit hned (a tím pádem tu zase do příští poruchy, ani náhodou, nezabloudíš Cry ) a hlavně chceš ušetřit na servisu Shocked Evil or Very Mad Cry
Honza - kokúň
oto363
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 19:39    Předmět: Citovat
mne ta oprava neponahla ale tak chcel by som ju opravit a ty kokun sa robis moc namysleny neches nic prezradit ty niesi clovek co rad pomoze skor slovek ktory rad kritizuje
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Nech té zábavy a urážení druhých jako kokuna. Vůbec není namyšlený a vedl tě za ručičku, ale zbytek musíš dělat sám. Měřit a porovnávat nebo když to neumíš, tak standardně hodit to do servisu. Wink
A na čtení podobných závad je toho tady na celý večer nebo i dva.
oto363
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 19:55    Předmět: Citovat
no ved prave to ze je tu toho kopec a kokun to ma nastudovane len nechce nic povedat chce aby som sa trapil sam Smile
Strana 2 z 3
