Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 17 2011, 8:43 Předmět:
oto363 napsal(a):
neviem ale dako som tam nenasiel tu schemu
Nj - taky jsem ti psal, že z tebe servisák nebude ani za rok. Pokud ovšem hledáš sch. OVP CTV2951RFS (tak, jak sis ho dal do zadání), tak ho tam nenajdeš ani za ten rok
Musel bys totiž mj. vědět, že sch. na tvůj tvp je součástí dokumentace, kterou OVP vydalo jako: Servisní manuál č. 10 - no a tu už najdeš i v tom Uploadu:
Rozcestník Starý Upload (pouze pro čtení, ale se všemi daty) je tady : http://old.elektroworld.info/ftp/Schémata schema_sm10.zip OVP servisny manual 10
Tak jsem tě, pěkně za ručičku, dovedl až k němu (ale tohle se tady nenosí - nespletl sis to s radiokroužkem?) - otázkou teď ale je, či ti vůbec k něčemu bude
Jinak - co ti třeba bránilo koupit si ho třeba tady, anebo tady (anebo u Hopera, v Limelu, ...)
Ale ono je jednodušší (a hlavně levnější!) napsat: "Hoďte mně to sch. sem a hlavně rychle!!!"
Nečekej ale, že tě takhle, za ručičku, někdo bude vodit i při hledání závady v tvé telce - samostatnost jsi neprojevil ani při hledání blbého schématu, takže mám obavy, zda budeš dostatečně samostatný i při její opravě _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 17 2011, 9:15 Předmět:
Teď jsem si pokusně stáhnul schema_sm10.zip co na něj odkazuje Honza. Je plně funkční. Bohužel přímý link ke stahování souboru ze starého uploadu nefunguje, dotyčný si tam tedy musí ten soubor sám najít a poté stáhnout. Nicméně to, kde je závada, v tom schématu rozhodně napsáno není..
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
diky hosi ze mi tak pomahate aj ked si to asi nezasluzim ale stiahol som to aj z home aj z schemata a ani jeden mi nejde otvvorit stale mi vypise akusi chybu ..........daco v tom zmysle zeneocakavany koniec archyvu
takze takto schemu som si zohnal inym sposobom ale nevadi ....... zacal som merat tu telku a zistil som ze ked odpojim VN trafo od zdroja tak to piskanie prestane a na sekundary sa objavia napetia ake tam maju byt moze byt ze je zasa vadne to VN trafo ? a este jedna vec v doske je osadene VN trafo PET 40-14B a to ma napajacie napetie 142 volt a ja som tam nameral 152 volt nemohlo preto odist ?
Zaslal: ne září 18 2011, 18:45 Předmět:
Píská zdroj (vypíná ochrana - má snahu nastartovat, ochr. vypne, a stále dokola)
Máš pořád problém v ŘKS (anebo za ním), trafem (novým) to na 99,9% nebude - rozum (a měřák) do hrsti a přemýšlet a měřit (a taky tady, na EB, číst - bylo to tu nesčetněkrát) - a nečekat jen, kam mně ostatní "dokopou")
EDIT:
oto363 napsal(a):
Teď jsem zkoušel to stahování a dtto - nj, ale já jsem PC-lama - _________________ Honza - kokúň
lenze ked som tamhodil to nove VN trafo tak ta tv sla asi 20 minut a potom sa az vypla a uz len ten piskot ..a mozem sa spytat co to je ŘKS dakujem a nemusis sa rozculovat som zaciatocnik nesom na takej urovni ako si ty
Zaslal: ne září 18 2011, 19:06 Předmět:
oto363 napsal(a):
..a mozem sa spytat co to je ŘKS dakujem ...
Nemůžeš
- to je základní věc (pokud se v tom sám chceš vrtat - na ruských forech se to takovými zkratkami jen hemží, tam by ses vyptával stále ) - jasně jsem ti několikrát psal: ČTI (a dočteš se!)
A pokud budeš všechny příspěvky CITOVAT, tak si akorát vysloužíš pojeb od moderátorů (jasně ti to výše napsal jogo):
jogo napsal(a):
Nemusíš stále používať k odpovedi tlačítko "citovať", to sa používa napríklad, ak naviazanie tvojej odpovede nie je plynulé za nejaký príspevok, ale naväzuješ na iný starší príspevok "obkročmo" predtým, prípadne potrebuješ zvýrazniť na uzrozumenie časť z príspevku predchádzajúceho, pretože on sám obsahuje viacero tém. Inak je vhodné použiť tlačidlo "zaslat odpoveď"....
EDIT: Buďto se chceš něco naučit (a tím pádem na opravu nespěcháš), anebo potřebuješ telku opravit hned (a tím pádem tu zase do příští poruchy, ani náhodou, nezabloudíš ) a hlavně chceš ušetřit na servisu _________________ Honza - kokúň
mne ta oprava neponahla ale tak chcel by som ju opravit a ty kokun sa robis moc namysleny neches nic prezradit ty niesi clovek co rad pomoze skor slovek ktory rad kritizuje
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 18 2011, 19:52 Předmět:
Nech té zábavy a urážení druhých jako kokuna. Vůbec není namyšlený a vedl tě za ručičku, ale zbytek musíš dělat sám. Měřit a porovnávat nebo když to neumíš, tak standardně hodit to do servisu.
A na čtení podobných závad je toho tady na celý večer nebo i dva.
Strana 2 z 3
