Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 17 2011, 18:29 Předmět:
A co tak zkusit klasiku? Napřed si to poladíš jen se dvěma vstupy (předpětí bude možná potřeba při napájení 5V poněkud upravit), pak můžeš přidat další.
Vstup se aktivuje ukostřením příslušného vstupu ctl_n a je vhodné zajistit, aby takto byl aktivovaný vždy jeden, aby na výstupu byly zachované úrovně a nevypadávala synchronizace.
Samozřejmě je možné diody nahradit propojkami, výstup sběrnice oddělit kondíkem 470n a za něj zařadit upínání na vršky synchronizačních impulsů.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1316 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne září 18 2011, 18:19 Předmět:
Děkuju Hillovi za schéma, ale zatím bude spíš v rezervě. Mám úmyslu otestovat obvody BA76xx, pak se uvidí. Potíž je v tom, že mi na Nově dosud neodpověděli na dotaz z webových stránek jejich eshopu a já nerad kupuju zajíce v pytli. U položky BA7654F je v popisu "FLAT_IC, výrobce Getronics" (to druhé vymazali), mělo by ale být DIP8, ROHM. Takže čekám.
Schéma s tranzistory bych musel zjednodušit na "dva vstupy, jeden výstup". Počet prvků pak činí 4x tranzistory, 2x diody, 3x kondenzátory, 7x odporů. Problémem je obsazená plocha na desce, která bude určitě větší než u zapojení s BA76xx nebo zapojení s miniaturním relé. Čas ukáže.
