Jak naprogramovat PIC procesor 16F876
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:06    Předmět: Jak naprogramovat PIC procesor 16F876 Citovat
Ahoj (Dobrý den)
Pro jedno zapojení potřebuji naprogramovat procesor PIC16F876 a jsem v tom úplný začátečník našel jsem na internetu schéma od BELZA http://www.belza.cz/digital/jdm.htm ale nevím jestli mi bude na 100% fungovat Smile Nechci si hned zničit procesor za 127kč Smile můžu vědět jestli to někdo už zkoušel a jaké mám použít schéma a jak to s procesorem zapojit ?
Všem co pomohou děkuji.
Edit: pokud má někdo jednoduchý schéma programátoru, rád přivítám odkaz.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:09    Předmět: Citovat
jdm som mal , 876a s nim slo, otazka je ci to jdm pojde na tvojom pc, je to dost vyberave na druh mb
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:11    Předmět: Citovat
aha to jsem nevěděl že záleží na desce Sad
Když tak jaké schéma si použil ?
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Pokud je to jen pro jedno zařízení, nejjednodušší je někoho požádat o naprogramování procesoru u něj . Pokud se hodláš programování PICů věnovat i nadále - doporučuji se poohlédnout po Pickit3 (nebo 2) , případně jeho klonech. Jistě časem oceníš jeho funkci jako debugger , či programování jedním klikem přímo z MPLABu .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
mikollar
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:13    Předmět: Citovat
to na obr.3 este bez uprav, pouzival som to vo win xp sp3
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:17    Předmět: Citovat
kony2807 : Je to jen pouze na jedno zapojení , a nikoho kolem sebe neznám kdo by měl programátor PIC procesorů
mikollar : Bez úprav dobře děkuji ještě jsem se chtěl zeptat k čemu je v tom schématu (asi svorkovnice ) ICSP ? (Jak říkám jsem začátečník)
mikollar
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:18    Předmět: Citovat
jj ICSP to budes potrebovat na tu 876ku, pripojis ju podla oznacenia na PICku RB7 RB6 VCC VDD MCLR a nahrajes program
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Aha a k čemu je tam teda ten PIC16x84 nebo je jedno jestli to připojím na tu svorkovnici ICSP a nebo do patice ?
mikollar
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:23    Předmět: Citovat
ta patica je pre male PIC ako je napr 16f84 a podobne, 876ka ti do patice nevlezie teda ak sa dobre pamatam na pocet noziciek
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Dobře děkuji za vysvětlení jen mě udivilo že když dáš ten procesor do té patice tak se zapojí více vstupů/vystupů toho PIC procesoru (skoro všechny ) Takže stačí když připojím MCLR, VDD, VSS, RB6, RB7 ?
mikollar
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:28    Předmět: Citovat
ICSP je seriove programovanie a to nepodporuju vsetky picky hlavne tie starsie preto v tej patici musia byt zapojene viacere noziciky
P.S. ale ber to z rezervou nie som si tym uplne isty.
JJ urcite to staci len tie vodice nesmu byt prilis dlhe max 30-40cm
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Dobře
A délku bych neměl přesáhnout Smile budu to stavět na nepájitelném (kontaktním) poli .
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:48    Předmět: Citovat
xeflex napsal(a):
... a nikoho kolem sebe neznám kdo by měl programátor PIC procesorů ...
Když ani nenapíšeš odkud jsi, tak ani mi nevíme, jestli jsme kolem tebe Smile
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Jsem z okolí Ostravy ale problém dojet do Ostravy mi nedělá Smile
kony2807
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Poruba, osmý obvod - zítra jsem doma - a pokud mě nevzbudíš před dvanáctou, ani za to nic chtít nebudu . S sebou - PIC a flashku s kódem.
