mixer eta 0024
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 20:22    Předmět: mixer eta 0024 Citovat
známej mi přines tendle mixer po otevřeni jsem zjistil prasklý rozbehový kondenzátor je na 250v 6a 0.1uf krát 2krát 2500pf taky jsem zjistil že je tam tryak mc15m je možný aby ten kondenzátor prošvih ten tryak a na jeden ten vývod toho tryaku označenýho jako gate je přes odpor připojený diak .
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Ten kondík není rozběhový, ale odrušovací. Na zkoušku stačí když ho vyhodíš ven a přívod připojíš přímo k motoru - musí se to rozběhnout, Pokud je tam tyristorový regulátor tak ten většinou explozi kondíku přežije.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 12:32    Předmět: Citovat
Rozbehový kondenzátor sa používa len pri 1faz. asynchronnych motoroch (pračky,chladničky...) V mixéry kde je univerzálny komutátorový motor je len odrušovací kondenzátor. Pokojne ho môžešvyštiknúť. Triakový regulátor kde do gate (riadiacej elektródy triaku je zapojený diak) je pomerne bežné zapojenie používa sa aj ako stmievač pre bežné žiarovky na internete ho najdeš skoro na každej elektro stránke skús napr.
http://elektrika.cz/data/clanky/stm1_040209
Ale je neparvdepodobné aby sa pri poškodení odrušovacieho kondenzátora poškodil.
Very Happy Very Happy Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 21:22    Předmět: Citovat
jo už jsem to opravil už to jede projistotu jsem už vymněnil i ten tryak
akorát už je horší sehnat ten kondík odrušovací aby mněl vývody z jedný strany.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 17:44    Předmět: Citovat
Dejto bez filtru ,protože ,když mixuješ ,tak se nedíváš na telku a soused zas vý, že manželka vaří.
