Zaslal: so září 17 2011, 19:06 Předmět: Jak naprogramovat PIC procesor 16F876
Ahoj (Dobrý den)
Pro jedno zapojení potřebuji naprogramovat procesor PIC16F876 a jsem v tom úplný začátečník našel jsem na internetu schéma od BELZA http://www.belza.cz/digital/jdm.htm ale nevím jestli mi bude na 100% fungovat Nechci si hned zničit procesor za 127kč můžu vědět jestli to někdo už zkoušel a jaké mám použít schéma a jak to s procesorem zapojit ?
Všem co pomohou děkuji.
Edit: pokud má někdo jednoduchý schéma programátoru, rád přivítám odkaz.
Pokud je to jen pro jedno zařízení, nejjednodušší je někoho požádat o naprogramování procesoru u něj . Pokud se hodláš programování PICů věnovat i nadále - doporučuji se poohlédnout po Pickit3 (nebo 2) , případně jeho klonech. Jistě časem oceníš jeho funkci jako debugger , či programování jedním klikem přímo z MPLABu . _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Dobře děkuji za vysvětlení jen mě udivilo že když dáš ten procesor do té patice tak se zapojí více vstupů/vystupů toho PIC procesoru (skoro všechny ) Takže stačí když připojím MCLR, VDD, VSS, RB6, RB7 ?
Poruba, osmý obvod - zítra jsem doma - a pokud mě nevzbudíš před dvanáctou, ani za to nic chtít nebudu . S sebou - PIC a flashku s kódem. _________________ ________________________________
