Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, zdroj?
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:18    Předmět: Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, zdroj? Citovat
Prosím kolegy PRAKTIKY televizáky o radu:
kolega z práce má výše zmíněnou telku (víc jak 10 let) a "přestala mu jít". Dal ji do místního servisu, kde mu řekli, že je to "integráčem ve zdroji" a 2 měsíce se pokoušeli ten IO neúspěšně sehnat. Prý tam musí být originál Panasonic, jiný výrobce nepasuje. Vyjádření servisu následně je, že "to nejde opravit kvůli nedostupnosti součástky".
Podle dokumentace je to deska TNP8EE004, order No. 67890 a ve zdroji je na schématu vyznačen typ STR 51203-M. Servis kolegu "oblažil" vyletovaným typem STR 51241, myslím si, že mu to hodili jen tak, aby mu vůbec dali nějakou vadnou součástku a on "dal pokoj". Telku jsem fyzicky neviděl, kolega bydlí kus cesty, zatím to řešíme cestou fotek - na těch je zřetelně vidět akorát označení desky a vyteklý cín kolem středního (kolektor???) vývodu BUčka u vn trafa (je tam tuším BU2051).
Hlavní otázkou ale je, jestli se ten STR 51203-M nedá sehnat jinde a pokud opravdu ne, tak čím se nahrazuje? Důvodem dotazu je, jestli se vůbec vyplatí tu TV vozit do jiného servisu (cca 30km) i s individuálně sehnaným IO nebo jestli bude rentabilnější ji odvézt do SD.
Díky za rady.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Možno inšpirácia...
STR50203M_51402M_51404M_51424M.pdf
 Soubor:  STR50203M_51402M_51404M_51424M.pdf
 Velikost:  98.41 kB
 Staženo:  332 krát
stefan31
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Alebo by to šlo aj takto, princip bude predpokladám rovnaký...
STR50103- náhrada.pdf
 Soubor:  STR50103- náhrada.pdf
 Velikost:  17.28 kB
 Staženo:  307 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:25    Předmět: Citovat
V poho, jak vidno, náhrady existují - takže mu doporučím aby to vzal k jinému opraváři. Pokud tam samozřejmě není žádná další závada, rozchození by nemělo trvat dlouho. Dík za ta schémata.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Kamarád děkuje za schémátka, zítra nebo v pondělí se TV poveze do servisu s lepší pověstí - včetně těch příloh. Tak uvidíme, jestli to bylo jen STRko nebo ještě něco dalšího...
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:21    Předmět: Citovat
A ako to dopadlo ?
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Ha, BUDÍČEK, MAŤKO!!!
Dopadlo to tak, že mu tam dali "origo" náhradu, doporučenou zde na fóru a sehnanou pravděpodobně z AME. Přesnej typ nevím - bylo mi jen řečeno, že to stálo asi 600,- celý a že TV šlape. Ta telka šlapala aspoň ještě v listopadu loňskýho roku, protože pak se "zeštíhlovalo" a ten dotyčnej byl z podniku "odejit" z důvodu nadbytečnosti. Kontakt na něj nemám - potkávali jsme se jen v práci a bydlí cca 25km daleko.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 9:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dal ji do místního servisu, kde mu řekli, že je to "integráčem ve zdroji" a 2 měsíce se pokoušeli ten IO neúspěšně sehnat. ... Vyjádření servisu následně je, že "to nejde opravit kvůli nedostupnosti součástky".
...myslím si, že mu to hodili jen tak, aby mu vůbec dali nějakou vadnou součástku a on "dal pokoj".
Sused mi pred časom dal na opravu VHS. Pochodil podobne, akurát to trvalo "len" mesiac. Bol "vystrelený" IO v zdroji. Nepamätám si typ. ale išlo o TDA4605 s integrovaným výkoňákom. Dal som klasický TDA4605 - neviem už, či -3, alebo -15, doplnil som MOSFET, dokonca je preň na doske miesto, a hotovo. Nuž, servisy...
matko23
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Ja som obdrzal tento isty TV, tiez s poruchou zdroja. Zatial vsetko smeruje na chybny STR, uvidim, co sa nakoniec z toho vykluje... Pytam sa predbezne - ak by som potreboval STR51424, kde by som ho mohol zohnat ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 18:06    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Aswo obj.č. 3373124 = u vás lze objednat v Avelmaku
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
matko23
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Nemajú ho Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Jak to, já vidím že jich má Aswo plný sklad pod objednacím číslem 3373124. Jsi v profi sekci a doufám tedy, že víš jakým způsobem to v Avelmaku máš objednat..
matko23
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Jasné, že si to viem objednať. Dnes mi poslali tento mail:
Dobrý deň
je mi ľúto, ale STR51424 sa momentálne nedá objednať, preto pri
danej položke nebola uvedená cena. Z toho dôvodu Vám danú položku v
objednávkach neevidujeme. Skúste sa na túto súčiastku informovať
neskôr, možno sa u dodávateľa objaví znova.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Tak asi vypili moc pálenky.. Very Happy Napiš jim jasně to objednací číslo s tím, že ve skladu Aswa je dostatek volných kusů a cena je tam uvedena. Tu tě můžu sdělit i já, ale pouze v CZK..
matko23
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Takze nakoniec toto mi odpisali :
Dobrý den
Zial s tymito io je problem uz niekolko rokov.
Z Aswa nam sice prisli ale su nefunkcne, tak sme ich nepustili do predaja.
V aswe by ich tiez mali stiahnut.
Nikde inde sa nam funkcne uz dlhsie nedari zohnat.
