SIMATIC S7-200, programovaci kabel
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 12:31    Předmět: SIMATIC S7-200, programovaci kabel Citovat
Zdravim,
zohnal som tento PLC automat ale nemam k nemu programovaci kabel. Ma niekto overene zapojenie kabla (nemusi byt USB, staci na COM port) pre pouzitie so STEP 7? Cital som ze treba prevodnik na RS485, skusal som pouzit ST485 ale nenaviazal som komunikaciu s PLC.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 8:57    Předmět: Citovat
V pondělí kouknu v práci. Mám pocit, že k tomu byly MPI kabely bez elektroniky na 232. Pokud bys chtěl USB kabel, tak si připrav tak 15kKč.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Diky, moc by si mi pomohol, 15kkc ako student nemam tak si vystacim s tym na RS232 Smile
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 13:55    Předmět: Citovat
A SW máš?
PabloX
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Mal som skusobnu Step 7 Micro.
PabloX
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Honza, podarilo sa ti nieco zistit?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Omluvám se, skleróza. Dám si upomínku do mobilu a zítra se kouknu.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Ta 485 by měla fungovat, ale musí mít automatické řízení přenosu - podívej se třeba na zapojení na webu Pandatron.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 7:06    Předmět: Citovat
Takže jsem se opět spletl. Originál PPI kabel má elektroniku a není zrovna jednoduchá.
 Soubor:  IMAG0141.jpg
 Velikost:  271.24 kB
 Staženo:  279 krát
 Soubor:  IMAG0144.jpg
 Velikost:  277.25 kB
 Staženo:  231 krát
 Soubor:  IMAG0146.jpg
 Velikost:  287.93 kB
 Staženo:  227 krát
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 10:24    Předmět: Citovat
PabloX:
ST485 Ti "vyrobí" sběrnici RS485, tj. stranu PLC S7-200, ale z "druhé" strany potřebuje signály v úrovních TTL, proto ho nemůžeš přímo připojit na COM port. Pro převod PC signálů RS232 na TTL použij MAX232.
Nezapomeň na automatické řízení směru u ST485 Wink
Pro amatérské použití (občasné vyzkoušení) to takto funguje Shocked
PabloX
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Honza no to vyzera fakt kus zlozitejsie :O
Ohladom toho co tu bolo spominane - mal som ST485 a prevodnik RS232/TTL ale nemal som to riadenie prenosu.
Vyskusam toto zapojenie
http://pandatron.cz/?1449&konvertor_rs485_s_automatickym_rizenim_prenosu
Chcem sa hlavne trochu naucit programovat Simatecy len mi chyba tento kabel.
tempreader
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 6:55    Předmět: Citovat
Dej pak vědět jak Ti to pracovalo.
Pro přepínání směru přenosu by mohlo stačit zapojit na řídicí vstupy 485 Zener diodu 5V (proti zemi, pro omezení napětí) přes odpor (cca 1k8) z pinu 3 COM portu.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 17:41    Předmět: Citovat
sa mi zda , ze ta cena , okolo 15000 je hodne premrstna , ja pouzivam zatial klasiku , samozrejme na notbook bez RS... , je to treba uz riesit s USB .
http://www.winter-con.net/catalog/item/6678487/6566676.htm
mozno by sa ti hodilo
http://www.ulozto.sk/10453102/simatic-s7-200-2000001337174-pdf
PabloX
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 16:43    Předmět: Citovat
Dakujem, vyskusam najprv zrobit ten homemade kabel a ak nepojde tak objednam ten z tej stranky, tych cca 14eur je ako zadarmo oproti tomu originalnemu predrazenemu PPI kablu.
Inak je to CPU214, po pripojeni napajania svieit na cerveno kontrolka SF, co to znamena? Dufam ze nie System Failure Very Happy
raketak
Založen: Sep 14, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Zdravim!
Píšem trocha neskôr.
Ja som si urobil tento kábel na prepojenie PC a PLC S7-200 a funguje.
cable_S7_200.rar
 Soubor:  cable_S7_200.rar
 Velikost:  111.51 kB
 Staženo:  701 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
