Píšou, že je to na ventilátor, takže počítám, že v tom bude něco jinýho, než triakovej regulátor. Na frekvenční měnič mi to ale zase přijde nějaký levný ....
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne září 18 2011, 18:13 Předmět:
Protože 1f motorek z toho průběhu, co leze z triakového regulátoru moc nadšenej nebude.
Sám sem to zkoušel a ten motor sebou různě škube, roztáčí se a zase zpomaluje a vůbec nevypadá, že by mu to svědčilo. Taky počítám, že se bude zahřívat, ale to sem netestoval.
Zaslal: ne září 18 2011, 19:08 Předmět:
Třeba klasickou sinusovku jen "rozsekají" pomocí nějaké 50kHz PWM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 18 2011, 23:10 Předmět:
Já triakem reguluji ventilátor mezaxial naprosto bez problémů, to škubání je tím, že se občas nezavře triak kvůli indukční zátěži. Přidej kompenzační kondenzátor a půjde to.
Michal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 19 2011, 5:06 Předmět:
A co takhle napřed trochu Hledat na fóru, než založíš nové vlákno?
Našel bys například toto, nebo třeba toto, případně další vlákna.
Jo, a neškodilo přečíst si napřed pravidla.
Zaslal: po září 19 2011, 9:22 Předmět:
2 Zaky: Dík čoveče, určite to s tím kondíkem zkusím. Neměl bys tip na konkrétní kondík, at to nemusím hledat?
2 ZdenekHQ: Takže jako rozsekat jednu periodu na 50.000 "bodů" a spínat to po částech tak, aby to furt mělo +/- tvar sinusovky a né sekat jeden kus té sinusovky, jako to dělá ta fázová regulace?
2 Hill: Né, že bych se chtěl za každou cenu hádat ... ale ptal jsem se, jak funguje tahle vec práve proto, že ve všech tématech o regulaci 1f motorku se zminuje triaková regulace, předřazování různých tlumivek apod, nebo frekvenční měnič. Tahle krabička mi nepřipomínala nic z toho, tak jsem se zeptal. Nemluvě o tom, že v žádným z těch témat není o kompenzačním kondíku, případně 50kHz PWM ani slovo ....
Zaslal: po září 19 2011, 10:22 Předmět:
Poté, co mi motor také škubal, jsem k němu připojil tuším 680nF svitek na 630 V, co jsem vytáhl z šuplíku a bylo po škubání. Případně si můžeš zkouknout fázový posuv mezi U a I osciloskopem, chceš-li vědět, jak se zadařilo.
Michal
Zaslal: po září 19 2011, 10:57 Předmět:
Přesně tak. Dokonce si vystačíš s jedním spínacím prvkem (určitě ale ne tyristorem) v úhlopříčce Graetze, jen to chce vhodný řízení. Ale to je jen úvaha... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po září 19 2011, 13:26 Předmět:
Nemusí hned používat osciloskop. Stačí měřít proud a jednoduše vybrat takový (paralelní) kond při kterém je proud nejmenší. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
