Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: st září 14 2011, 19:47 Předmět: CONDOR K304, rozmery remienkov
Zdravim, dostal som tento radiomagnetofon, z casti som ho uz spojazdnil, tuner aj koncak opraveny , este by som potreboval rozmery remienkov kazetovej mechaniky, preto ze su rozsypane na kusky. Az by niekto mal tie rozmery bol by som rad keby mi ich poskytol. _________________ juca
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 17 2011, 12:43 Předmět:
Ano, všechny řemínky tam patří s čtvercovým průřezem.
Mám doku (sm) na CONDORa K304 - pochopitelně jen "na papíře", páč v té době (70. a 80. roky) jinak ani neexistovala.
Ještě - existovaly min. 2 verze Condorů - co do autostopu: s mech. snímačem (něco jako axiál. komutátor) a 2-ma kartáčky; či snímač s fototrandem.
Doku (ten sm) je samozřejmě jen pro tu 1. ("mechanickou") variantu - ta druhá (s fototrandem) už byla řešena jako vylepšení (kvůli spolehlivosti) a zřejmě zadokumentována jen jako nějaký "změnový list" - nvm, moc jsem nepátral.
Z doku je zřejmé, že jsou v něm řemínky 3 (a pokud se pamatuju, bude to tak - kdy já jej taky naposled držel v rukou, ani nvm).
10.0 Náhradní díly Díl ....... Název ............................................................... číslo-kode ............................ č. výkresu
Je mně jasné, že všechny tyto numera jsou ti k hov*nu, páč z nich rozměry nevyčteš.
Dříve se totiž objednávaly ND právěže jen podle toho code-Nr. - dnes naopak, jen podle rozměrů
Když (před cca 10-ti, či více lety) krachovala fa ETROS (dříve ELTOS a ještě dříve TESLA - výhradní dodavatel ND na spotř. el-niku) v Uh. Brodě, tak jsem ještě stačil nějaké ND (vč. těch ke Condoru) koupit - než to pak všechno naráz zkoupila TIPA Opava a HADEX Ova.
Mj. také 2 druhy řemínků - měli je ale označeny takto: "servačník" a "foto autostop" - z čehož vyplývá, že by to měly být položky 42 a 43.
Oba dva mám po dvou kusech - takže napiš přes SZ tvoji pošt. adresu - á 1ks ti zašlu
Ten 3. (náhon počítadla) už nějak vyřešíš - kdybys tam měl natáhnout třeba ten prezervativ
Jinak mně z toho už téměř nic nezbylo, jen ty bronzové kartáčky sběrače - když jsem je ale naposledy potřeboval, zaboha jsem je nemohl najít (tak jsem stejně nějak improvizoval). Ještě po nich mrknu, kdyby "vyplavaly" na povrch, tak ti ze 2 páry přibalím - ale toto neslibuju (netuším, kde se přede mnou ukryly )
Jinak mám ale trochu obavy, že tu mechaniku mgf jen tak lehce nezprovozníš.
Budou totiž (po těch letech) ztvrdlé pogumované mezikola pohonů, tak nvm, zda je možné je nějak zrepasovat.
Kdysi jsem někde četl, že by mohlo pomoci namočit je (na nějaký čas - už nvm na jak dlouho ) do glycerinu - tak můžeš vyzkoušet, pokazit už asi nebude co.
Třeba někdo poradí lépe - kdo má lepší zkušenost - _________________ Honza - kokúň
__________________________
No, ten prezervatív by som radšej ušetril na lepšie príležitosti, nejako som nebol nadšený, keď som ho niekde v prevodoch našiel (nech mi zástanci tejto náhrady prepáčia, nie som proti nim, ale proti tej náhrade )
Remeň má byť vždy taký, aký má. Pretože keď je väčší, ukracujeme sa minimálne o pôžitok z bezchybnej techniky vďaka jeho častejšej výmene a keď je menší, čaká nás minimálne pôžitok ten istý, avšak nás viac stojí, pretože síce po nejakej dobe sa možno remeň natiahne na orig. dĺžku, ale za cenu zvýšeného opotrebenia uloženia hriadele otočnej časti. O kvalite prevodu nehovorím. Takto to vidím teoreticky, a keď je aj možno prax iná, keďže obyčajne nerobím pre seba, dávam si dosť záležať, čo na kola nahadzujem.
Ten tretí remeň je myslím 0,8čka? (naozaj je to dlho), a vzhľadom na jeho funkčné umiestnenie jeho "ťahovú schopnosť" odporúčam dodržať.
Škoda, keď som čítal založenie príspevku mal som v úmysle sa na tie rozmery pozrieť, niektoré "špecifickejšie" modely som si práve vzhľadom na to postupné vypadávanie orig. sortimentu z trhu, zapisoval, možno to niekde mám, ale bol som dnes až doteraz tak zaneprázdnený, že som si na to ani nespomenul. Teraz som si to zapísal, a keď ma nikto nepredbehne, pozriem a keby som to náhodou mal, ozvem sa. Pozriem aj tú SD, či bolo niečo okolo toho optického snímača, mám pocit akoby bolo, tiež som zvedavý..
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne září 18 2011, 20:06 Předmět:
K tomu řemínku: není snad až takovej problém, tam natahnout provázek, označit, změřit... Akorát odečíst nějakej mm aby to bylo napnutý.
K tomu repasování gumy glycerinem: nedělal bych to, glycerin tu gumu naleptá a ta změkne a bude na...
Zaslal: ne září 18 2011, 21:01 Předmět:
Mám před sebou oba "originály" (z toho ETROSu), ale nemám po ruce šupleru, jen pravítko:
- Ten 1. ("setrvačník") by odpovídal (jak Ø, tak průřez),
- ale ten druhý (podotýkám: na sáčku mám poznámku "foto-autostop") má Ø = 50mm (nikoliv 35mm) a průřez by mohl být těch 1,3*1,3mm. Možná, že ten kratší (Ø = 35mm) je vhodný pro ten mech. snímač autostopu - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne září 18 2011, 21:15 Předmět:
Anebo náhon počítadla - já už si tu mechaniku nepamatuju (to víš "skleróza nebolí, ale nachodíš se") ani nvm, jak je to dávno, co jsem to měl na stole, ale určitě několik let
A navíc jsem je zase až tak často nedělal - já dělám ponejvíce telky _________________ Honza - kokúň
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 18 2011, 21:20 Předmět:
V Condorovi jsou tři řemínky. Nejdelší (68mm) je k setrvačníku, prostřední (50mm) mezi pravým unašečem a řemeničkou počítadla, nejkratší (35mm) je na převíjení. Fotoautostop:na řemeničce počítadla je vrtulka která přerušuje světlo mezi LED a fotomuňkou. Řemínek má ale stejný rozměr jako u tzv. mechanického autostopu.
Zaslal: ne září 18 2011, 21:33 Předmět:
Tak určitě to znáš lépe než já - bude to jak píšeš.
To juca - tak zkusím pohledat ještě nějaký ten "kraťas" (35mm) a zítra ti posílám všechny 3 _________________ Honza - kokúň
A ešte mne
Pred minutím posledného orig. remeňa som si ho "opísal", aby som ho vedel v budúcnosti nahradiť. Čiže:
68 (66) x1,2 x1,2
51,5 x0,8 x0,8 (RST51-08 )
35 (35,5) x1,4 x1,4
Priemer meriam vnútorný, na zabezpečenie presného kruhu som mal prípravok. Tie prvé dva som mal už len zápisky, tak som ich sem len opísal. Ten najmenší som meral dnes, mám ich viac, sú všetky orig., niektoré 35, iné(zrejme iná šarža, aj vzhľadovo) 35,5..
Schéma bola aj k modelom s "fotoautostopem", v dodatkovej tech. informácii.
Ide o hodnotné info - minimálne z dôvodu, že som si na to spomenul práve v čase, ked som zapol do elektriky lepiacu pištol, a keďže viem, aké sú tieto myšlienkové vnuknutia vzácne, išiel som to vyhľadať radšej hneď - než sa mi tá pištol zohreje. Netušil som, ako sa pri tom pozdržím...
