Negativní fotocuprextit
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:40    Předmět: Citovat
A tento návod ti to neříká? Wink
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:56    Předmět: Citovat
Myslel jsem spíš praktickou zkušenost. Zvlášť když to v návodu popisují v nějaké cizí řeči, které nepříliš dobře rozumím. Cry Návody jsou určitě príma, ale praktickou zkušenost nenahradí. Wink Navíc se na strákách zmiňují o tomhle návodu jako příkladu laminace bez laminátoru. Z toho mi vychází to, že existuje nějaký postup kde je použitý laminátor.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Zatím sem suchý nezkoušel, ale nevím kdo na to máchání vodou přišel, nějak mi unika smysl.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsem to se svojí chabou znalostí řeči a koukáním na obrázek pochopil. Je to asi něco na způsob nalepování samolepící tapety. Tam se taky doporučuje voda a nejlíp s Jarem nebo něčím podobným. Má to být kvůli lepšímu vytlačení případných vzduchových bublin. Ale možná je to ještě z jiného důvodu.
Zmije
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Místo vzduchu tam pak mají souvislou vody, která se nemůže odpařit ani vsáknout. Viděl sem profi laminátor ve škole, božel jen vypnutý, připojení k vodě sem tam neviděl, ale možná mi něco uniklo.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Je to asi trochu jinak, tedy podle mě. Když to bude dělané laminátorem, bude to na sucho. Když se to dělá ručně, mají to s tou vodou. Pod těma tapetama taky žádná voda nezůstane, ta se vytlačí rukou nebo válečkem. Jen ty bubliny by se měly po té vodě snadněji vytlačit. Já tyhle tapety lepím bez vody a jde to taky dobře. Nevím jak to mají s tím laminátorem, jestli by se to mělo dělat za tepla, když používají horkou vodu nebo za studena. Question
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Já kupoval negativní fotorezist tady: http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=photosensitive+dry+film.
Ale cena není nijak výhodná, 272 Kč za 10 kusů A4. Ale je to kus 2m dlouhý, takže když někdo chce něco delšího, tak jedině tady (možná by se domluvil s Diodou na delším kusu).
Petr
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Neviem co robim zle, ale mne ta vyvojka rozpusti aj nasvietene cesty. Pritom tie cesty vyzeraju po osvieteni rovnako fialove na celej doske.
Negativ nasvecujem 14W 20cm linearnou ziarivkou 7minut.
Predtym som nasvecoval 14W 40cm 22minut, dobrych ciest bolo viac ale takisto tam boli ostrovy, kde mi vyvojka foliu rozpustila. Dobra cesta bola po vyvolani fakt tvrda (ako nejaky plast).
Roztok vyvojky mam urcite dobry, 4g na 4dcl. Nepotrebujem vyvojku vobec zahrievat ako som niekde cital.
Na prilozenej fotke je vidiet niektore cesty ktore to prezili, ale vacsina je prec.
Moze byt problem ze nasvecujem linearnou ziarivkou a ta nema homogenne svetlo? Cim ten negativ osvecujete a ako dlho?
EDIT: tu foliu tam davam "na mokro" z horucou vodou, folia sa na plosak hned lepi a zatuhne celkom silno. Ak zistim ze uz plosak nebol dost teply, tak to dorazim zehlickou nahriatou asi na 80C.
negativna folia odleptana aj z cestami
 Soubor:  vyvojka_odlepta_cesty_low.jpg
 Velikost:  164.88 kB
 Staženo:  96 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Nejdřív bych zkusil na malém kousku test doby osvitu. Obrazec přiložit k fotovrstvě a černou fólii přes to posouvat každých 30sekund o jedno políčko. Pak to zkusit vyvolat ve slabší vývojce.
 Soubor:  test_doby_osvitu_7m.png
 Velikost:  1.04 kB
 Staženo:  119 krát
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 19:44    Předmět: Citovat
pripajam test vzorec ktory som pouzil ako predlohu
a vysledok pri pouziti asi 50% slabsieho roztoku vyvojky.
doba osvitu 8W ziarovkou z 20cm bola 4min az 14minut, cize dvojnasobne casy.
Na plosaku vidno nieco ako skvrny, kde ten polymer odleptalo uplne.
Cim to moze byt?
testovaci pattern pre osvit
 Soubor:  test_doby_osvitu_7m_177.png
 Velikost:  40.7 kB
 Staženo:  106 krát
vyvinuty plosny spoj s test vzorkou
 Soubor:  test_4-14min.jpg
 Velikost:  286.75 kB
 Staženo:  111 krát
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 6:21    Předmět: Citovat
Předesílám, že s negativním fotorezistem nemám zkušenosti. Ale podle fotek mi přijde, že vrstva fotorezistu je málo přilnutá k měděné vrstvě. Není problém již při nanášení fotorezistu? Folii si nanášíš sám nebo používáš desky s již nanesenou fotovrstvou?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Ako som pisal...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 9:30    Předmět: Citovat
A jaká je čistota mědi před nanesením fotorezistu? Fleky na poslední fotce v prostřední části vlevo nasvědčují mastnotám..? Je odmaštěná plocha? Ještě další otázka: při vyvolávání se fotorezist všechen rozpustí rovnoměrně nebo i částečně "odpadává"? Co zkusit případně začít na deskách s fabricky naneseným fotorezistem?Tam vyzkoušet tu sovitovou dobu a sílu vývojky.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 12:47    Předmět: Citovat
dalsim testom bude:
vycistit med dokladne pred nanesenim fotorezistu, , tzn:
Louh (odstrani zbytky fotorezistu)
Cif ( vybrusi povrch do hladka)
isopropyl alkohol (odstrani mastnotu)
a pouzitie gumennych rukavic aby som nenamastil fotorezist od spodu pri nanasani
skusim po naneseni fotorezistu mokrou cestou, hodit to cele do rury vyhriatej na 130C na 5 minut aby sa odparil zvysok vody, ktory by tam uz ajtak nemal byt.
R.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Já teda s negativem taky ještě nedělám...
Nemohlo se ti stát, žes tam ten fotorezist dal obráceně - jako naruby. Nevim, jestli je to možný, ale podle toho návodu to asi možný je, když před tím varujou. Laughing
P.S. Vyčistit měď dokonale, by mělo bejt automatický, ať na ní budeš nanášet cokoliv Wink
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
