Velmi častá závada mikrovlnek
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 7:05    Předmět: Velmi častá závada mikrovlnek Citovat
Odchází mě mikrovlnka sharp starší výroby kterou jsem kdysi dostal od známého po rozdělání jsem zjistil u /generátoru/že je sonda na konci z boku propálená což je zřejmě na odpis poněvadž se to nejspíš opravit nedá a výměna asi bude nerentabilní nebo se mýlím ?Má to zřejmě omezenou životnost a pak se musí koupit nové nebo je nějaké jiné řešení ???
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Pokud je vadný magnetron a mikrovlnka se má nadále používat, najde se na SD jiný funkční z vadné trouby, osadí se a jede se dál. Kompatibilita by měla být výkonem a rozměry, upevnění se zpravidla zvládne mírnou úpravou snadno. Vhodné hlavně pro dražší trouby.
Michal
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Priznám sa,
že mi chviľu trvalo kým som prišiel na to, o akej zbrani píše salora.
Ale o čom točíš Ty?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 9:59    Předmět: Citovat
No hej, Salora píše, že má propálený vlnovod u magnetronu, možná, že také jen slídové okénko, to nevím, já píšu, že pokud je magnetron v háji, vymění se za jiný, který nemá smysl kupovat nový. Toť vsjo, aspoň jak to chápu já. BTW moderátoři tě vyplísní za citaci.
Michal
fero7
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
slídové okénko,
Okénko, cez ktoré nie je vidieť.
salora
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce,ano měl jsem pochopitelně na mysli spisovně řečeno ten magnetron,nejsem specialista na tento druh zboží,okénko mě vyndal už mezitím někdo z návštěvníků chaty ale to je asi zřejmě prvotní signál odcházejícího magnetronu ,prostě na konci magnetronu je z boku propálená díry která má asi při delším zapnutí za následek odporně smrdícího kouře, nicméně tato neřest jak jsem vzápětí zjistil na recyklačním dvoře je převážnou příčinou tato závada,jen tak pro zajímavost kolik stojí nový magnetron?
fero7
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:50    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
ale to je asi zřejmě prvotní signál odcházejícího magnetronu ..... nicméně tato neřest jak jsem vzápětí zjistil na recyklačním dvoře je převážnou příčinou tato závada,
Nie, je to lajdactvo uzivatelov.
MW je potrebne po znecisteni aj vycistit! (Alebo pouzivat plastovu prikrivku.)
salora
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Ano netvrdím že to není lajdáctvím a nevyčištěním mikrovlnky mám to na chatě a projde mi tam spousty návštěv,někdo ten krytek s umělé hmoty odlomil asi aby to lépe fungovalo nevím ale že je příčinou propálení vlnovodu metronomu znečištěná mikrovlnka mě ani ve snu nenapadlo.Spíše jsem si myslel že to mohlo být tím když se MW. zapla a nic v ní nebylo což údajně nesmí nastat.
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Kryt vlnovodu a následně tryska magnetronu nikdy nehoří bez příčiny. Vždy je to proto, že se na mikanitovou desku dostane tuk, který díky vysoké koncentraci mikrovln začne hořet a zuhelnatí. Pokud prohoří pouze kryt vlnovodu, lze MWT použít nouzově i bez něho. Pokud prohoří anténa magnetronu nebo kus plechu, je to pro odborníka nebo na zahození.
salora
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 17:40    Předmět: Citovat
JJ už je mi to také jasné,chtěl jsem jen vědět co to obnáší,mikrovlnku vyhodím a pořídím si jinou,ještě jednou děkuji za postřehy a fundovaný výklad.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Question Môžu pokusy s plazmou v mikrovlnke poškodiť magnetron ...
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=s9Q070Ol6jc&feature=fvsr
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Pokud je to dotaz tak teoreticky ne. Magnetron vygeneruje výkon na kmitočtu 2430Mhz a vlnovodem ho pošle do prostoru MWT Je mu úplně fuk jestli se energie pohltí do svíčkový s knedlíkem nebo do nějaký plasmy. Vadí mu ale, když se vlny proletí prázdnou mikrovlnkou a vrátí se zpátky s posunutou fází na anténu magnetronu. Pak magnetron zahřívá sám sebe a to dlouhodobě nezvládne!!
