Regulacia otačok aku vrtačky
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 10:05    Předmět: Regulacia otačok aku vrtačky Citovat
Aki tranzistor použit v regulacii otačok aku vrtačky.Viem akurat,že by to mal byt fet,na vyšši prud,no skušal som rozne IRF,BUZ,no zo žiadnym to nefungovalo dobre.Povodny bol streleny,nečitatelny,tak som laboroval z nie moc dobrym vysledkom.Vrtačka na 12V,BOSCH,možno 5ročna,inač velmi podarena.Vdaka za rady.
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 10:14    Předmět: Citovat
Měla by tam být i dioda, chránící trand před špičkou vzniklou vypnutím proudu tekoucího indukčností motorku - "odchod" této diody většinou vede ke "strelení" FETu... Původní byla nejspíš integrovaná v pouzdru FETu, teď ji budeš muset připojit "externě"...
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Stálo by za to se zeptat přímo Andrei , ať ji ekkar zbytečně nedráždí . Very Happy Ta umí spínat FETy . Kontroloval jsi , jano , komutátor a kartáče ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Hele ty koktavej, przni si svoje jméno.
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:17    Předmět: Citovat
OT Už seš tvrdá dost . Kdyby jsi se radši místo prznění věnovala katalogu . Very Happy
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Doida je součástí struktury každého MOSFETu. Ale když je zátěž v séri s ním, tak je tam houby platná. Musí se k zátěži připojit paralelně a nemůže být v pouzdře běžného tranzistoru. To by musel mít na tu diodu nejmíň ještě jednu nožičku.
Toho by si jano2 určitě všimnul Smile
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 6:42    Předmět: Citovat
Ja mam taky pocit, ze ten "tranzistor" je v skutocnosti nejaky obvod PWM...
Sebestačnosť = sloboda...
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 7:49    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Doida je součástí struktury každého MOSFETu. Ale když je zátěž v séri s ním, tak je tam houby platná. Musí se k zátěži připojit paralelně a nemůže být v pouzdře běžného tranzistoru)
Vysvětli to Ekkarovi, ten to pořád nedokáže pochopit.
jano2
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Tak som to znova skusil a vysledok:
S IRF3205 to šlo najhoršie,pri zataži stracala vrtačka silu,s IRFZ44o niečo lepšie,no uspokoivo to ide s IRFZ46N.Komutator a kartačiky su vporiadku.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Mám tiež vŕtačku Bosch,ale na 14,4V.Nedalo mi to,tak som ju otvoril a je tam použité toto:
2046 PH-m9713 PHIlIPPINES
Pozdravujem Vás, Miro.
jano2
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 9:58    Předmět: Citovat
V NAREX-ke (9,6V)je takito,
 Soubor:  IMGA0026.JPG
 Velikost:  108.44 kB
 Staženo:  129 krát
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 21:48    Předmět: Citovat
co takhle BUZ10
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 14:13    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
A na aky velky prud by mala byt stavana spominana dioda?
Ja som si totiz na svojej akuvrtacke opravoval reg.bosch a dal som tam obycajnu diodu na 5A.Citil som ze sa to hreje,ale v praci som potreboval robit,tak regulator opet odisiel Sad -zrejme spominany FET kvoli nespravnej diode...Tak by som potreboval vediet aku diodu tam pichnut.
\\nieco taketo by vyhovovalo?-http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1288&pg=det&article=11173
//pozeram ze som zabudol napisat,ze vrtacka je 14,4V...
