Siemens FS239 V6, chassis CUC7841, zubatý obraz
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 21:13    Předmět: Siemens FS239 V6, chassis CUC7841, zubatý obraz Citovat
Mám problém s obrazom , ktorý sa prejavuje ako zubaté vertikálne okraje v celom obraze. Najviac ma znepokojuje to , že žiadny môj zásah na túto chybu nereaguje. Momentálne opravujem TV Siemens SF 239 V6 a neviem čo stým. Znepokojuje ma táto závada aj pre to , že nie som začiatočník a TV opravujem už 35 rokov a neviem si spomenúť , ako sa to dá opraviť, zdá sa ,že som to nepochopil ani v minulosti, lebo aj pri TV OVP som to pri tejto závade minimálne dva krát vzdal. Možno mi "pomáha" ten Nemec - ALZHAJMER ,ale aj tak som zvedavý na Vaše riešenie a odpoveď. Túto otázku a argumentáciu možno pochopia tí nad 50 rokov. Som vďačný za odpoveď. A som pripravený na všetky odpovede. Možno prehodnotím moje opravy TV, ale ak mám pravdu napísať tak prehodnotím písanie otázok na tomto fóre.
Název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Jak máš vyfiltrované napájení pro budič horizontálu?
Nesrší ti vn trafo?
kovmax
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Vypadalo to podľa meracieho prístroja na elektrolity " ESR " celkom v pohode len 0,3 , ale pre istotu som tento elektrolitb vymenil - ato 100mF/250VG za nový 220mF/250V, ale sa neobjavila žiadna zmena k lepšiemu obrazu. Je to stále zúbkaté...
kovmax
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Budič skontrolujem za chvíľu !!!
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Prosim Ta. Mohol by si sem hodit aj foto?
kovmax
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Aj budič horizontálu je v pohode - nemusím meniť elektrolity.
kovmax
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Foto - tie vlnovky vidí len foťák - ale tie zúbky na Miklošovom saku sú problém.
 Soubor:  Zmenená veľkosť P1030134.jpg
 Velikost:  151.14 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  Zmenená veľkosť P1030135.jpg
 Velikost:  187.14 kB
 Staženo:  126 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 4:13    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
A ostatné kondy okolo RKS si kontroloval?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 5:12    Předmět: Citovat
No je to nestabilita frekvence horizontláního rozkladu, jestli se řádky vytrhávají na jednu a druhou stranu.
Jestli jsou ty řádky různě dlouhé, pak to způsobuje buď nestabilita napájecího napětí (i filtrace regulační smyčky ve zdroji se tak projevuje) nebo přeskoky uvnitř splittrafa, ale ty bývají slyšet.
No a pak větší přechodový odpor k booster-kondíku na primáru horizontálu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 7:30    Předmět: Citovat
vzpomínám, protože to už cca 15 let nedělám
1) Vývod VN, čepička, vadný odpor v ní. sršení
2) filtrační kondy, zkoušel jsem spíš přidávat tenkrát jsem neměl čím měřit.
3) zpětná vazba z VN do budiče veškeré kondy okolo budiče i keramiky
4) vadné VN trafo
a začal bych tím přívodem VN
Víc mi němec neodtajnil
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Ja som kedysi používal asi pol metrový kus izolačnej bužírky, hrubý asi osem milimetrov, ktorej jeden koniec som si pichol do ucha a pri ubratom zvuku a tichu naokolo druhým koncom bužírky som sa pokúsil nájsť miesto, kde by dochádzalo k preskokom, či priamo sršaniu, teda k rušeniu obrazu horizontálnym vytrhávaním riadkov. Dá sa takto odpočúvať aj dianie pod čiapočkou prívodu VN na obrazovku, rovnako ako cievka VN trafa, ale aj iné miesta. Celý postup možno zlepšiť aj tak, že z fonendoskopu odstránime mušľu, miesto nej predĺžime hadičku kusom bužírky a potom môžme popísaným spôsobom počúvaním oboma ušami "vyšetrovať" horizontálny koncový stupeň. Predpokladám automaticky, že akvadak je uzemnený tak, ako má byť.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Předmět: zubatý obraz Shocked Cry Cry
kovmax napsal(a):
Pokud je pravdou, že opravuješ tvp "35 rokov" (anebo jsi to ty, komu už tady jednou napsal jezevec: "Je rozdíl, 35 let opravovat, anebo sem tam fušovat - na tobě se rozhodně těch 35 let praxe nijak nepodepsalo Exclamation " - nvm, nechtělo se mně to pracně vyhledávat) - tak tady to platí jakbysmet Cry
Začínat ale vlákno nic neříkajícím názvem (a ty tady na EB rozhodně nováčkem nejsi) - typ/model telky napsat až do textu a to ještě špatně!!! - správně má být: Siemens FS 239 V6 (a šásko neuvést vůbec) - to mně moc "zkušeně" nepřipadá.
Proč toto všechno na začátku?
Abychom se mohli bavit o konkretních součástkách (vč. jejich pozic a hodnot), tak je to nutnost (a nejen kvůli nalezení správné dokumentace).
Píšeš, že jsi s tímto problémem "zápolil" už v minulosti i na notoricky známých tvp, jako jsou OVP-éčka - tak proto tohle všechno Exclamation Evil or Very Mad
Víš vůbec co za telku to opravuješ?
Od Siemense to má pouhý název a ještě tak odrušovací tlumivku (uvnitř) - jinak to se Siemensem nemá nic společného (fa Siemens nevyrobila nikdy jediný televizor Shocked ) Cry
Tak teď se projev (a ukaž tu 35-tiletou praxi - co máš za sebou) a napiš tu označení šáska (Siemens) a hlavně jeho ekvivalentní typ od skutečného výrobce Rolling Eyes
Potom můžeme řešit problém (závadu).
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 16:50    Předmět: Citovat
obdobne zubky mi robyl v minulosti aj goldstar a bol to elit len neviem či v horizontale či vo vertikale.A zda sa mi že velmy davno tu obdobne foto daval človek pod nikom ivan a asi to bola aj ovp a bolo to splitkom
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 19:09    Předmět: Citovat
To jsem taky měl, zabrala výměna VN trafa.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Ja som to tu spomínal tiež. Všimnite si, že zubatia kontrastné obrysy. Menej kontrastné časti sú v poriadku. Naša TV je v užívaní a nikomu ďalšiemu to nevadí; ešte som to neriešil. Najbližšie niekedy vymením tie dva 47uF kondy a potom sa ukáže. Ale budem vás sledovať. Som zvedavý na rozuzlenie.
