Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: út září 20 2011, 21:13 Předmět: Siemens FS239 V6, chassis CUC7841, zubatý obraz
Mám problém s obrazom , ktorý sa prejavuje ako zubaté vertikálne okraje v celom obraze. Najviac ma znepokojuje to , že žiadny môj zásah na túto chybu nereaguje. Momentálne opravujem TV Siemens SF 239 V6 a neviem čo stým. Znepokojuje ma táto závada aj pre to , že nie som začiatočník a TV opravujem už 35 rokov a neviem si spomenúť , ako sa to dá opraviť, zdá sa ,že som to nepochopil ani v minulosti, lebo aj pri TV OVP som to pri tejto závade minimálne dva krát vzdal. Možno mi "pomáha" ten Nemec - ALZHAJMER ,ale aj tak som zvedavý na Vaše riešenie a odpoveď. Túto otázku a argumentáciu možno pochopia tí nad 50 rokov. Som vďačný za odpoveď. A som pripravený na všetky odpovede. Možno prehodnotím moje opravy TV, ale ak mám pravdu napísať tak prehodnotím písanie otázok na tomto fóre.
Zaslal: út září 20 2011, 21:48 Předmět:
Vypadalo to podľa meracieho prístroja na elektrolity " ESR " celkom v pohode len 0,3 , ale pre istotu som tento elektrolitb vymenil - ato 100mF/250VG za nový 220mF/250V, ale sa neobjavila žiadna zmena k lepšiemu obrazu. Je to stále zúbkaté...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 21 2011, 5:12 Předmět:
No je to nestabilita frekvence horizontláního rozkladu, jestli se řádky vytrhávají na jednu a druhou stranu.
Jestli jsou ty řádky různě dlouhé, pak to způsobuje buď nestabilita napájecího napětí (i filtrace regulační smyčky ve zdroji se tak projevuje) nebo přeskoky uvnitř splittrafa, ale ty bývají slyšet.
No a pak větší přechodový odpor k booster-kondíku na primáru horizontálu.
Zaslal: st září 21 2011, 7:30 Předmět:
vzpomínám, protože to už cca 15 let nedělám
1) Vývod VN, čepička, vadný odpor v ní. sršení
2) filtrační kondy, zkoušel jsem spíš přidávat tenkrát jsem neměl čím měřit.
3) zpětná vazba z VN do budiče veškeré kondy okolo budiče i keramiky
4) vadné VN trafo
a začal bych tím přívodem VN
Víc mi němec neodtajnil
Ja som kedysi používal asi pol metrový kus izolačnej bužírky, hrubý asi osem milimetrov, ktorej jeden koniec som si pichol do ucha a pri ubratom zvuku a tichu naokolo druhým koncom bužírky som sa pokúsil nájsť miesto, kde by dochádzalo k preskokom, či priamo sršaniu, teda k rušeniu obrazu horizontálnym vytrhávaním riadkov. Dá sa takto odpočúvať aj dianie pod čiapočkou prívodu VN na obrazovku, rovnako ako cievka VN trafa, ale aj iné miesta. Celý postup možno zlepšiť aj tak, že z fonendoskopu odstránime mušľu, miesto nej predĺžime hadičku kusom bužírky a potom môžme popísaným spôsobom počúvaním oboma ušami "vyšetrovať" horizontálny koncový stupeň. Predpokladám automaticky, že akvadak je uzemnený tak, ako má byť.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 21 2011, 16:05 Předmět:
Předmět: zubatý obraz
kovmax napsal(a):
Pokud je pravdou, že opravuješ tvp "35 rokov" (anebo jsi to ty, komu už tady jednou napsal jezevec: "Je rozdíl, 35 let opravovat, anebo sem tam fušovat - na tobě se rozhodně těch 35 let praxe nijak nepodepsalo " - nvm, nechtělo se mně to pracně vyhledávat) - tak tady to platí jakbysmet
Začínat ale vlákno nic neříkajícím názvem (a ty tady na EB rozhodně nováčkem nejsi) - typ/model telky napsat až do textu a to ještě špatně!!! - správně má být: Siemens FS 239 V6 (a šásko neuvést vůbec) - to mně moc "zkušeně" nepřipadá.
Proč toto všechno na začátku?
Abychom se mohli bavit o konkretních součástkách (vč. jejich pozic a hodnot), tak je to nutnost (a nejen kvůli nalezení správné dokumentace).
Píšeš, že jsi s tímto problémem "zápolil" už v minulosti i na notoricky známých tvp, jako jsou OVP-éčka - tak proto tohle všechno
Víš vůbec co za telku to opravuješ?
Od Siemense to má pouhý název a ještě tak odrušovací tlumivku (uvnitř) - jinak to se Siemensem nemá nic společného (fa Siemens nevyrobila nikdy jediný televizor )
Tak teď se projev (a ukaž tu 35-tiletou praxi - co máš za sebou) a napiš tu označení šáska (Siemens) a hlavně jeho ekvivalentní typ od skutečného výrobce
Potom můžeme řešit problém (závadu). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st září 21 2011, 16:50 Předmět:
obdobne zubky mi robyl v minulosti aj goldstar a bol to elit len neviem či v horizontale či vo vertikale.A zda sa mi že velmy davno tu obdobne foto daval človek pod nikom ivan a asi to bola aj ovp a bolo to splitkom
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 21 2011, 21:32 Předmět:
Ja som to tu spomínal tiež. Všimnite si, že zubatia kontrastné obrysy. Menej kontrastné časti sú v poriadku. Naša TV je v užívaní a nikomu ďalšiemu to nevadí; ešte som to neriešil. Najbližšie niekedy vymením tie dva 47uF kondy a potom sa ukáže. Ale budem vás sledovať. Som zvedavý na rozuzlenie.
