Blikání do rytmů basů (schmittův KO ?)
gurikxxl
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 16:58    Předmět: Blikání do rytmů basů (schmittův KO ?) Citovat
Dobrý večer
Rád bych si udělal led diodu která je vybuzená určitým uderem basů...
Mám v plánu to připojit na sígnál který vede ze vzukovky do subwoferu takže výhybka je vyřešená... potřebuju aby tento obvod byl činný od 1v od 3v a od 20Hz do 250 Hz( nechci aby mi to svítilo furt )
Muj prvotní plán byl upravit tento obvod, Ale jsem truhlář a tedy si stemito vzorci moc neporadím...
http://linux.fjfi.cvut.cz/~myska/ep/ep7.pdf
Pokud má někdo jednodužší návrh tak ho rád příjmu ... díky
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Hledej schema barevný hudby a vezmi z toho jen basovou sekci.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 20:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 21:07    Předmět: Citovat
To/ten AGC obvod je hezkej, ale nebude to na něj složitý ?
Výstupní dolní propust je tady asi zbytečná, stačí už dát jen detektor a komparátor (D1,D2 a U1).
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Áha, nevšiml jsem si toho truhláře. Embarassed
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
http://sound.westhost.com/project62b.htm
To zapojeníčko se mi moc zalíbilo, pokud to čtu dobře, má to v sobě automatickou korekci zisku, tzn. úroveň spouštění blikání bude nezávislá na amplitudě vstupního napětí?
Nejsem žádnej profík, ale rád bych si to zbastlil, jen by mě zajímalo, jestli to v sobě má už výhybku, nebo se to musí zapojit někam, kde jsou jen basový tóny? (svorky subwooferu)
A taky mi nějak nejde do hlavy význam D2. Chápal bych to, pokud by nebyla anodou spojená se zemí. Ale takhle - vždyť se nikdy neotevře.....
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 5:48    Předmět: Citovat
D2 je součást usměrňovače, který spolu s D1, C4 trandy Q1,2 a omáčkou kolem řídí gain + vyrábí "beatpulzy". Promiň, že to píšu tak blbě, ale po ránu mám mozek na 5%
pepe363
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Ok, chápu to =) Ale zajímalo by mě, jestli to má v sobě už výhybku nebo ne..... popřípadě jestli se to dá napojit přímo na výstup zesilovače pro subwoofer ? dík
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 11:54    Předmět: Citovat
Výhybku/filtr tvoří U1B, ve Tvým případě to asi bude zbytečný.
pepe363
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 22:27    Předmět: Citovat
No nebude, budu radši, když to půjde napojit kamkoliv =) Dnes jsem si přinesl součástky, takže se do toho o víkendu pustím =)
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Já mám pořád takovej pocit, že napřed by měla být dolní propust a až potom automatický řízení zisku.
pepe363
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 14:14    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Tak tohle určitě nestavte, na tu složitost to zdaleka nefunguje jak má. Na hlubší tóny to reaguje jen občas, a hlavně - slibovaná automatická regulace zisku nefunguje. Celkově to jede až od nějakých 1,2V na vstupu. Lituju, že jsem se do toho pouštěl...
