Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt září 14 2006, 19:35 Předmět: IRDA
Zdravim, mam SE k300i a potreboval by som k nemu urobit IRDA do PC. ALe nasiel som len zapojenia s tym integracom (nejaky original na IRDA, nazov si nepametam) a chcel by som nieoc bez neho. Nema niekto take zapojenie? Tiez by som chcel daco, co sa da pripojit na COM a nie na zakl. dosku. Dik.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá září 15 2006, 7:07 Předmět:
Presne tak...A stoji to par korun. cca 300Sk _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
s tím integráčem (IRDa HSDLněco) jsem dělal očičko, stačí k tomu připájet dva odpory a kondík, kabílek, konektor, navléknout na řadový pin na MB a už to jelo. Do prázdného krytu floppy mechaniky jsem vyvrtal dvě dírky a ten IO zezadu přilepil. Práce na hodinu, ale chce to dobré oči a klidné ruce
Výrobou si ušetříš pár (asi 200) korun, koupením zas trochu nervů
Zaslal: pá září 15 2006, 9:00 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ale PABLOX pisal ze by to nechcel do maticnej dosky ale do COM portu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
