LCE ck-3362xt
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 19:58    Předmět: LCE ck-3362xt Citovat
Dobrý den. dostal sem tento tv od známého asi před 14 dny.snad 3 léta nebyl v provozu po zapnutí vše na max jas barvy kontrast. tv uplně přejasený řek sem si proč....ztlumil sem tak na normál napřed se mi zdálo že je vše ok.ale po pár dnech začal zlobit občas se jemě zaklepal obraz později začal tmavnout obraz tak sem dal jas na max.ale tmav dál a navíc se obraz jako by začal zhášet tedy kryt pryč,prošel jsem zdroj vyměnil některé elity prim i sekundár-nic.studíky prošel-nic...schéma nemam takže měřit mi je na nic.ale nejspíš bude na odchodu vn trafo co myslíte??
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 20:13    Předmět: Citovat
při tom klepání také zasrší ve vn trafu.nebo přejasí se a zas stmavne.nevíte prosím někdo o schému k tomuto TV.chci se ujistit měřením že to je opravdu vn.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Tenhle TV se prodaval i pod nazvem AKAI 1407. To jsem kdysi nekde nasel.
Chce to zkusit, jestli by to nebylo treba :
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=1407%2C2007%2C2107
pripadne jestli by se nedalo pouzit akai 2107.
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 17:17    Předmět: ?? Citovat
Co je tam za obrazovku? Pokud je to Chunghwa, tak je vada v ní. Vznikají tam svody a kdovíco ještě.... Jinak si změř napětí na VNtr vstupu, pokud nekolísá úměrně k jasu tak je vada ve VN, jinak ne....
Tohle je taková závada, kterou je lépe vidět a změřit... nebo vyhodit!!!
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 21:13    Předmět: Citovat
děkuji za tipy a odkaz.no náhodou tam je irico.takže snad obrazovka by mohla být dobrá.pokusím se tedy o schéma.
