MASCOM MC72W33S, zápach při zapnutí
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 23:29    Předmět: MASCOM MC72W33S, zápach při zapnutí Citovat
Přeji dobrý den, mám následující problém. Při zapnutí CRT televizoru MASCOM MC72W33S je cítit zápach, ale ne jako by se něco pálilo, ale připomíná to ozón (jako když se zapne starý typ "horského slunce" s výbojkou). Nerad bych se s tímto televizorem loučil, nedám na CRTéčka dopustit a navíc ho "krmím" signálem z DIGI TV, což je pro tento rumunský zázrak techniky ideální zobrazovač.
Kdyby někdo věděl ... Moc by mi to pomohlo protože telka má přes 50 kg a stěhovat ji do servisu se mi moc nechce.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 23:48    Předmět: Citovat
Odkrytuj, stiahni jas a zhasni. Okolo VNT a obrazovky by mohlo byť vidno prierazy VN.
Inak O3 je jed.
Dokonca je to aj niekedy počuť.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 9:22    Předmět: Citovat
"Každá látka je jed, ale dávka určuje, zda bude lékem nebo jedem."
Paracelsus (1493-1541)
Také jsem před svojí první výměnou VN trafa nechal telku běhat pár let s vadným, než jsem se odhodlal. Kupodivu ještě funguje. Mezitím jsem si koupil širokoúhlou, protože bylo jasné, že je to bude poslední CRT.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Co je v té bedně za chassis, šacuju PT92? Do toho by se tu našlo VNtrafo..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
trafikant
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Díky pánové za rady, televizor byl ale rychlejší - včera za příšerného smradu odešel do věčných lovišť. Asi to bylo to VN trafo, když jsem televizi odkrytoval, bylo ještě teplé. Přemýšlím, jestli nedat TV opravit (hodila by se na chatu), ale nemám představu jestli by cena opravy nebyla vyšší než cena nějakého LCD třeba z Aukra.
Jinak (protože manželka nemůže bez televize existovat), koupil jsem LED Philipse 81 cm. Ještě že se mi větší na určené místo nevejde. Stará CRT televize i když byla 72 cm, byla hóóódně milosrdná k DVB-T ale hlavně k satelitnímu vysílání DIGI TV.
procesor
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Ja by som si to opravil (šikovný opravár do 50€). Po skončení záruky (toho LCD) do roka-dvoch príde vhod (LCD po poruche často ide na ZD (SD)). Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 15:44    Předmět: Citovat
trafikant napsal(a):
... Přemýšlím, jestli nedat TV opravit (hodila by se na chatu), ale nemám představu jestli by cena opravy nebyla vyšší než cena nějakého LCD třeba z Aukra. ...
Pokud ti v zimě chata vymrzne, tak na LCD zapomeň - zmrznou v ní tekuté krystaly Cry
A nejen z hlediska takto "těžkého" provozu (čím starší, tím odolnější), ale i kvůli ukradení, je CRT na chatu daleko vhodnější.
A myslíš, že na AUKRU uděláš "díru do světa" - když se chce někdo něčeho nevyhovujícího zbavit, tak to hodí právě tam. Viděl bych to tak, že do roka to pak ty hodíš taky - ale na SD (pokud ne ještě dříve) - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
trafikant
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 23:26    Předmět: Citovat
Díky za rady přátelé. na výměnu VNT svépomocí si netroufám a informace ze servisu je taková, že by to přišlo na 1,5 až 2 tis.. Takže SD a sbohem.
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 7:55    Předmět: Citovat
Tak udělej službu jinému tady a informuj odkudy jsi. Je možné, že si ušetříš odvoz a někdo si to odveze na svou chalupu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Ale no. Trafo nedokážeš vymeniť? Tak zavolaj niekoho z okolia.
trafikant
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 11:35    Předmět: Citovat
To Duvsan - nedokáži. Tím spíš, že se mohlo pojebat ještě něco okolo a s tím bych si už vůbec nevěděl rady.
Jsem ze Dvora Králové nad Labem TV je Mascom MC72W33SM3 úhlop. 72 cm a 16:9. V pátek jsem rozhodnutý odvézt ji do SD, pokud by byl zájem, ozvěte se.
kokun
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:24    Předmět: Citovat
A kup si turecký, nebo lépe chinský LCD - než se z toho SD stačíš vrátit, pojedeš nanovo Shocked Cry
Honza - kokúň
trafikant
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Už se stalo - PHILIPS je jméno toho zázraku. Píšou "baleno v Polsku", snad to tam i nevyrábějí. Ještě mam v paměti techniku jménem UNITRA - to teda byly bonbónky. To raději ty asiaty.
