Zaslal: st září 21 2011, 20:38 Předmět: časovač NE556N
Mám problém s časovačem ( http://www.ges.cz/sheets/n/ne556.pdf ), který mi ve sluchátkovým zesilovači připojuje po určitém čase anodové napětí (po nažhavení). Vše funguje dle plánu, do té doby,než chci zařízení uvést do stand-by a zase anodové napětí odepnout. To provádím tak,že resetovací piny (pin č. 4 a 10) jsou uzemněny pomocí vypínače. Ovšem na výstupu je pořád log.0 nezávisle na resetovacích pinech a relátka jsou tím pádem pořád seplá, čím to? Ještě mi napadlo zkusit CMOS verzi
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st září 21 2011, 22:50 Předmět:
Raději napiš, jakou funkci od toho očekáváš. Ono to zapojení je celé divné. Nabízí se plno otázek, proč to je tak jak je, ale odpovědi by stejně neměli cenu.
Je to tím, že zůstane nabitý časovací kondenzátor C21, protože ho nevybije nezapojený výstup DIScharge. Asi by té požadované funkce šlo dosáhnout vybitím časovacího kondenzátoru místo uzemění resetu.
Banda: Co od toho očekávám? Po sepnutí zdroje chci,aby první relé seplo v čase zhruba 3-5 minut a druhé relé do 10 sekund po prvním relé. Potom, když sepnu na J1 a J2 páčkový vypínač,aby odeplo nejdříve druhé relé a potom i první. Po přepnutí páčkového vypínače chci, aby okamžitě seplo J1 a do 10 sekund J2. Což jsem se mylně domíval,že toho dosáhnu uzemněním resetů, což mi Andrea vyvrátila. Tak teď budu muset najít jiné řešení,asi ještě v kombinaci s tranzistory :/
Andreo díky moc, můžu Tě poprosit, jak bys výše uvedené řešila Ty? Šlo by to tím jak jsi psala,zkratovat ty časovací kondenzátory,ale pak bych zas při přepnutí musel čekat 3 minuty,než by se nabil :/
napadla mě tahle inovace, s tím, že by resety obou časovačů byly trvale na plusu, nevybíjel bych časovací kondenzátor C21, ale řídil tranzistorem a přepínačem ty výstupy. Hodnoty odporů jsem tam fláknul od oka,pak bych je přepočetl
Mě napadlo tohle. R20 dát takový, aby relé spolehlivě rozeplo a zároveň Q1 spolehlivě vybíjel C24. Kdyby mohl být ten stby přepínač opravdu přepínač, tak by mohl přepínat mezi výstupem 555 (5) a napájením, pak by mohl být R20 libovolný.
Hmm,to vypadá mnohem jednodušeji, zkusím to ještě pro jistotu ještě radši odbastlit na nepájivým poli, abych zas nemusel dělat celou desku znovu. Andreo díky moc, jsi zlatá!
