Spotřeba zapojení
Nnet
Založen: Jun 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 16:15    Předmět: Spotřeba zapojení Citovat
Ahoj, udělal jsem si zapojení pro rozsícení diod když se setmí.
Nákres nemám, dělal jsem to na stole. Jen mě zarazila klidová spotřeba kolem 6mA při napětí 12V.
Je tam použitý MAC01 s 100kOhm. Pak Nand SKO HCF4093 (CMOS) a diody spínám BC337.
Mám zapojit všechny zbylé výstupy/ vstupy cmos na nulu? Bude to mít vliv na funkci nebo na spotřebu?
A co celková spotřeba? Je moc vysoká nebo v pořádku?
A ještě otázka na MAC01.
http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/iss/pdf/mac01.pdf
Jak to platí? pohled je zhora nebo zdola?
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Nemáš nějaký vstupy CMOS ve vzduchu ?
EDIT - Máš. Chyba.
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Stačí vstupy?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Nnet napsal(a):
Stačí vstupy?
Ano.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 17:30    Předmět: Citovat
MAC01 je už zastaralý. Dnes bych použil na podobnou věc nějaký low power comparator. (http://www.google.cz/search?q=low+power+comparator)
Nebo kombinaci pro pokročilé časování MCP1702T-3302E/CB (za 15,-) a PIC12F629-I/SN (za 30,-).
Edit: tím samozřejmě nechci dělat reklamu firmě M.
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 18:07    Předmět: Citovat
No asi ho budu muset vyměnit. Ten datasheet je fakt divnej.
No a jinak ty vstupy spojím a přes 200kohm odpor připojím k nule. Mohlo by to stačit?
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Nevyužité vstupy pripájam bez odpora na VDD alebo VSS... Cool
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 18:39    Předmět: Citovat
A čím to vlastně vyhodnocuješ ? Protože MAC01 je napěťová reference, dneska ji bez problémů nahradíš TL431.
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 18:56    Předmět: Citovat
TL431 mám koupené ale dělalo mi to bordel s děličem co byl za tím.
Otázka je jaký odpor dát na vstup TL431 při 12V. Nebo se nemusí dávat žádný?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 19:01    Předmět: Citovat
TL431 je v podstatě přesná zenerka s řízením Uz. K zenerce taky nedáváš žádnej odpor? Koukni do katalogu jakej snese proud a vypočítej.
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Je vôbec na tieto účely potrebné používať nejakú "lepšiu" referenciu? Mne doma na dvore, v zime, v lete, spína osvetlenie súmrakový spínač s TLC272P + fototranzistor + bižutéria a "referencia" je odvodená od 78L09, ktorá to celé napája. Roky mi to funguje bez problémov. Cool
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Ano to ano problém je, že jako napájení jsou použity solární články a olověné baterie. Takže tak dost kolísá napětí. A také bych rád kdyby byl co nejmenší ztrátový výkon.
Běžné stabilizátory mají vcelku velkou spotřebu(MAC01 má 8x nižší než TL780X) . A zenerka potřebuje přeřadný odpor který nemůžu použít. Referenční napětí totiž přivádím na dělič tvořený trimrem a foto odporem.
Proto jsem použil MAC01
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Tak si tam dej třeba LP2950.
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Tak v tom prípade by som nič nestabilizoval a skúsil použiť CMOS 555. Našiel som takúto schému: Tu je zenerka použitá iba ako "ochrana" pri prepätí... Odber by mal byť minimálny.
 Soubor:  spin555.jpg
 Velikost:  25.42 kB
 Staženo:  70 krát
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Pokud poklesne napětí změní se ale i doba sepnutí, že?
Proto potřebuji stabilizované napětí pro dělič
