Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: so říjen 14 2006, 5:10 Předmět:
díky, je to lepší datalist jako mám k dispozici, no přes to já myslel něco jako po domácky napsané .... vývod xy na zem, na vývod xy impulsy, které se přepíší na..., když atd. Ale díky, asi se v tom najdu.
jeeej.. Tak na také návody si musíš počkať , kým to firmy začnú vydávať v takom formáte.
Náběžnou hranou signálu na CLK(3) se do vnitřního posuvného registru zapisuje stav na D(2).Tj nejprve je potřeba připravit data na D a poté impuls na CLK. Po 8 pulzech na CLK je naplněn vnitřní registr, po přivedení pulzu na STR(1) přepíšou stavy z vnitřního posuv.registru na výstupy.Při dalším zapisování se stavy registru objevují na Qs(9).
Měl jsem se 2x IO udělané ovládání 16 linek. Při zálohování baterií si pamatuje nastavení.
Zatedy si nič nepoplatil, tak neviem ?? A ked máš také dotazy to nesvedčí o tom že by si sa snažil niečo pochopiť. Len polopate vysvetliť. To je pre takého čo nevie nič... A neviem či si pochopil aj to čo ti bolo podané .....Škoda že tam u vas zrušili tú dobrú školu.
galio, chcel som pomoc, nie eutanáziu. V hodnotení sa mýliš!
Svoje hodnotenie si napísal tu :
- Jaka Zaslal: 2006-10-14, 05:10:59 Předmět:
