Jak vyrobit malou funkční cirkulárku
Fwpok
Založen: Mar 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Máme doma veľkú cirkulárku no na také malé veci zviknem používať vŕtačku s Narex nadstavcom no nie je tam kotúč ako spomínal kolega ale lpílový list čím vznikne niečo ako priamočiara píla.Používam to bud ako klasickú priamočiaru alebo to upnem do zveráka a šupnem tam ešte taký kovový dielec (vlastná výroba) ktorý ide v reze asi 5cm za listom a tým pádom to reže viac menej rovno,jediný problém je ten že sa mi zdá že sa takéto niečo už nedá kúpiť (je to z nejakeho 80teho roku) Very Happy Very Happy
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
vasaa3a
Zablokován
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 19:24    Předmět: Citovat
myslím si že pro ty kteří se síťovou elektřinou moc nedělaji (jako já) je tato volba materiálu ideální
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Když o ty prsty mocímermo chceš přijít, tak třeba tady Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Já bych vzal tzv."mafl" a namontoval ho pod nějaký stolek. V okamžiku máš provizorní cirkulku s nastavením prořezu, sklonu a odsáváním.
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Smile vím že mi chcete dobře hezky poradit ale já toto dělám hlavně z nudy a protože rád dělám věci jak já říkám ,,od nuly" Smile
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 22:47    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Používat vrtačku jejíž uložení skličidla je řešeno pro axiální
namáhání jako pilku tedy radiální namáhání znamená snížení
životnosti vrtačky.
Nikdo mu nebrátí tu osu prodloužit do nějakého "opěrného bodu".
Při ceně dnešních aušusvrtaček je snížení životnosti relativní záležitost, často umřou na úplně jiný problém, a nakonec v některých hypersuper to bez řečí vymění, když se mu vysype převodovka.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 6:58    Předmět: Citovat
Fwpok napsal(a):
...no na také malé veci zvyknem používať vŕtačku s Narex nadstavcom no nie je tam kotúč ako spomínal kolega ale pílový list ....
Já mám na tu vrtačku (myslím, že se to jmenovalo Narex Combi) i nástavec cirkulárkový. Bylo to dobré, ale spálil se mi motor ve vrtačce (několikrát, asi byl slabý) a pak už mi to nechtěli opravit.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 8:18    Předmět: Citovat
vasaa3a napsal(a):
Tak si kup sousrtruh,frézku a sloupovku jako já a můžeš chrlit věci od nuly až se z tebe bude kouřit.Já taky nekupuju hned všechno nový,ale nový si to vyrobim
Fwpok
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Fwpok napsal(a):
Mne sa to ešte zatiaľ nestalo, asi preto lebo ta vrtačka je original k tomu Smile
Zbieram elektrónky.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 9:16    Předmět: Citovat
Spíše jsi tu pilčičku nezatížil . Tech 380W je jen hračkou , zároveň v sadě je i přímočará pila . Vlastním , ale používám minimálně , jelikož nové rotory do tohoto typu vrtačky již na krámě neexistují . O pile , o pilovém kotouči z tzv předkusu bych moc neuvažoval . Je to karborundová pilka a ta má velký prořez . O to větší příkon potřebuješ pro řezání , musíš proměnit více dřevní hmoty na piliny . Právě i v tom přípravku k vrtačce je použit tenký ocelový kotouček . Komutátorové motorky se používají proto , že mají větší měrný výkon na velikost a lze je i krátkodobě přetížit , tedy ne bez následků . Zatímco 1fáz asynchron zastavíš hned . Pokud budeš chtít vyrobit něco použitelného , měl by jsi jít s výkonem motoru nahoru . 1kW/2800 otáček je základ . Fréma-hřídel s ložisky , která slouží k uchycení kotouče a na druhé straně má řemenici , je sice nákladnější , ale jen s ní bude kvalitní výsledek . Sám jsem jeden kus uchvátil ve sběrném dvoře . Byla ještě na plochý řemen , tak jsem jen vytočil drážku pro řemen . Konstrukce "podvozku" z překližky nijak dopředu nesnižuje hodnotu cirkulárky , jen by ji nebylo dobře v neustálém vlhku .
Strana 3 z 3
