Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: pá září 23 2011, 17:13 Předmět:
Máme doma veľkú cirkulárku no na také malé veci zviknem používať vŕtačku s Narex nadstavcom no nie je tam kotúč ako spomínal kolega ale lpílový list čím vznikne niečo ako priamočiara píla.Používam to bud ako klasickú priamočiaru alebo to upnem do zveráka a šupnem tam ešte taký kovový dielec (vlastná výroba) ktorý ide v reze asi 5cm za listom a tým pádom to reže viac menej rovno,jediný problém je ten že sa mi zdá že sa takéto niečo už nedá kúpiť (je to z nejakeho 80teho roku) _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 23 2011, 19:33 Předmět:
Když o ty prsty mocímermo chceš přijít, tak třeba tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá září 23 2011, 22:47 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Používat vrtačku jejíž uložení skličidla je řešeno pro axiální
namáhání jako pilku tedy radiální namáhání znamená snížení
životnosti vrtačky.
Nikdo mu nebrátí tu osu prodloužit do nějakého "opěrného bodu".
Při ceně dnešních aušusvrtaček je snížení životnosti relativní záležitost, často umřou na úplně jiný problém, a nakonec v některých hypersuper to bez řečí vymění, když se mu vysype převodovka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...no na také malé veci zvyknem používať vŕtačku s Narex nadstavcom no nie je tam kotúč ako spomínal kolega ale pílový list ....
Já mám na tu vrtačku (myslím, že se to jmenovalo Narex Combi) i nástavec cirkulárkový. Bylo to dobré, ale spálil se mi motor ve vrtačce (několikrát, asi byl slabý) a pak už mi to nechtěli opravit.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so září 24 2011, 8:18 Předmět:
vasaa3a napsal(a):
rád dělám věci jak já říkám ,,od nuly"
Tak si kup sousrtruh,frézku a sloupovku jako já a můžeš chrlit věci od nuly až se z tebe bude kouřit.Já taky nekupuju hned všechno nový,ale nový si to vyrobim
_________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so září 24 2011, 14:09 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Fwpok napsal(a):
Mne sa to ešte zatiaľ nestalo, asi preto lebo ta vrtačka je original k tomu _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zaslal: ne září 25 2011, 9:16 Předmět:
Spíše jsi tu pilčičku nezatížil . Tech 380W je jen hračkou , zároveň v sadě je i přímočará pila . Vlastním , ale používám minimálně , jelikož nové rotory do tohoto typu vrtačky již na krámě neexistují . O pile , o pilovém kotouči z tzv předkusu bych moc neuvažoval . Je to karborundová pilka a ta má velký prořez . O to větší příkon potřebuješ pro řezání , musíš proměnit více dřevní hmoty na piliny . Právě i v tom přípravku k vrtačce je použit tenký ocelový kotouček . Komutátorové motorky se používají proto , že mají větší měrný výkon na velikost a lze je i krátkodobě přetížit , tedy ne bez následků . Zatímco 1fáz asynchron zastavíš hned . Pokud budeš chtít vyrobit něco použitelného , měl by jsi jít s výkonem motoru nahoru . 1kW/2800 otáček je základ . Fréma-hřídel s ložisky , která slouží k uchycení kotouče a na druhé straně má řemenici , je sice nákladnější , ale jen s ní bude kvalitní výsledek . Sám jsem jeden kus uchvátil ve sběrném dvoře . Byla ještě na plochý řemen , tak jsem jen vytočil drážku pro řemen . Konstrukce "podvozku" z překližky nijak dopředu nesnižuje hodnotu cirkulárky , jen by ji nebylo dobře v neustálém vlhku .
Strana 3 z 3
