Proudovy posileni 7824
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 15:28    Předmět: Proudovy posileni 7824 Citovat
V jednom starsim zarizeni, kde je teslacka 7824 v TO3, je po uprave zarizeni potreba kolem 1,25A misto puvodnich 0,85A. Proudovy posileni s jednim odporem a jednim PNP vykonakem vim jak vypada, ale jak se dimenzuje ten odpor do vstupu 7824 aby nemusela byt na chladici? Nejak to nemuzu na netu nalyzt. Vystupni proud by stacil nekde kolem 1,4A Napajeci napeti je 32V dost tvrdy. Ten proud se rozdeluje na vykonak a 7824 ve stejnym pomeru a nebo to jde nejak osalit, aby 7824 nemusela byt na chladici?
Ma predstavu, ze vykonak dam na puvodni chladicovou pozici 7824 a pod ni vrazim jen do luftu odpor a 7824.
Diky za pomoc.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 16:28    Předmět: Citovat
A proč ten stabilizátor posiluješ, on snad těch 1,25A nedá?
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 16:34    Předmět: Citovat
Není potřeba nic ošálit - prostě od zvolené velikosti proudu přebere napájení zátěže tranzistor nad ní už proud stabilizátorem roste přibližně jen o hodnotu, kterou potřebuje tranzistor k tomu, aby skrz jeho kolektorový přechod tekl potřebný proud.
Ale ani to nepotřebuješ: do 1,5A to zvládá 7824 v pouzdru TO-3 i bez dopomoci, jak už tu podotkla Andrea.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Mám schéma MA7824 + KD503. Na tom KD moc nezáleží můžeš tam dát i slabší.
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:09    Předmět: Citovat
V teslackym katalogu, co mam, pisou pro celou radu Imax=1A. Ted jsem ji meril a pri napajeni 30V a zatezovacim odporu 18R, coz je kolem 1,33A uz zacina prudce padat napeti na vystupu. A pokud dam 20R, coz je 1,2A, tak na al chladici tl.2 100x100 mm zabere po asi 5 minutach vykonova ochrana. Takze 1,5A, co pisete, ani ve snu. Mam 2 ks s ruznou serii. Obe nove, nepajene. Obe se chovaji stejne. Takze ten posilovaci tranzistor tam byt musi, protoze samotna 7824 nema pri proudu co potrebuju zadnou rezervu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:33    Předmět: Citovat
... "se dimenzuje ten odpor do vstupu 7824 aby nemusela byt na chladici" ...
Vzniknutý úbytok na odpore otvára tranzistor - to napätie je cca Ueb. Teda R=Ueb/I cez stabík(aký chceš cez stabík povoliť).
Väčšiemu prúdu cez stabík zodpovedá nižšia hodnota odporu a naopak.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Originál od ST má v datasheetu opravdu 1.5A.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:50    Předmět: Citovat
78S24 je 2A a je v pouzdru TO220. Cena jen nepatrně vyšší než 7824.
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Obávám se ale, že ti začalo napětí padat při tom proudu v důsledku špatného chlazení, než omezení proudu. Máš hodně velký úbytek napětí na stabilizátoru.
Když ho posílíš tranzistorem (osvědčený je také KD617 s Ube<0,85V ještě pro Ic>3A), část toho ztrátového výkonu zůstane na stabilizátoru, něco málo zůstane na bočníku v bázi pomocného tranzistoru a zbytek výkonu bude vytápět tranzistor. Čili výkonu se musí odvést v součtu stejně, jen nebude čip stabilizátoru tak rychle ohřívat.
Ale chladič musíš patřičně dimenzovat tak jako tak a použít teplovodivou pastu.
Takové chlazení, když potřebuješ ušetřit prostor, se dobře dělá s pouzdry TO220 přišroubovanými na chladič od procesoru i s ventilátorkem.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 6:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
78xx mají nastavenou proudovou ochranu na 2,2A, kdyby ses do toho katalogu podíval pořádně, tak bys to tam našel.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:49    Předmět: Citovat
Nemáš za tim stabilizátorem větší kondík? 78xx maji proudovou ochranu s hysterezí. Tzn, pokud se nabíjí při zapnutí za ní zapojenej kondík, ochrana nasadí, ale už nevysadí, protože na to potřebuje ještě menší zátěž, než ta tvoje skoro na hranici
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Precetla sis poradne, co jsem napsal? Je to zmereny!! A merit napeti a proud umim...
To Generalsound: Ne, za nim je jen blokovaci keramika a na deskach dohromady asi 100u v tantalovejch kapkach. A pri tom mereni byly desky vytazeny a zatez byla odporova.
To Hill: prehrati asi ne, na pouzdre 7824 jsem udrzel ruku takze maximalne 60 stupnu. Navic jsem ji zkousel i na vetsim chladici asi 150x200 mm hlinikovej panel ze 4 mm AL a pres 1,35A jsem se taky nedostal. Pri proudu 1,3A vstupni napeti spadlo z 32V bez zatizeni na 29V. To je ztrata 7W, to nemuze nikdy 7824 na chladici prehrat. Spis to vypada, ze Teslacky 7824, minimalne nektery serie, byly parametrove malinko okradeny.
Diky vsem, hlavne Jandu, uz je vyreseno pridanim BD536, s ni to dava bez problemu s ohrivanim 2,5A a zarizeni maka naprosto bez problemu.
Andrea
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 7:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Přečetla, napsal jsi:
Celeron napsal(a):
a na to jsem reagovala.
