Basové kombo Stagg CA50B15
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 18:46    Předmět: Basové kombo Stagg CA50B15 Citovat
Zdravím!
Dostalo se mě do ruky tohle basové kombo: http://www.teleguitarra.com/index.php?act=viewProd&productId=68. Jeden ze vstupů nefunguje a proto jsem vyjmul zesilovač s tím že závadu odstraním. Za prvé musím konstatovat že je to podvod jak hrom protože konec má jako zdroj osazené tráfko s bídou 40VA a konec je osazen LM1875T, takže ne 50W jak se udává ale asi max. těch 20. Zkusím tedy sledovat signál ale chci se Vás zeptat jestli s tímto má někdo z Vás nějaké zkušenosti a také jestli někdo z Vás nemá na to schéma.
Na vstupu je TL072CN. GES má ale TL072CP. Mohu ho v případě že bude KO nahradit?
Za případnou pomoc děkuji. V případě že se podaří závadu odstranit, samozřejmě budu informovat o příčině.
Taky se chci zeptat jestli někdo neví co je v tom za repro. Je na něm na štítku označení 151802A S7-0246A0956 8ohm G5. Nikde jsem podle toho nic nenašel.
Kaca
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Stagg Rolling Eyes
TL072CP tam klidně můžeš dát, má jen větší teplotní rozsah.
Kaca
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Díky! Tak ještě ten zbytek. Signál mizí na tom operáku a já jsem na tom tak blbě že ho ani doma nemám, tak až v týdnu. Vypadá to že ten operák je IN2-, IN2+ a OUT2 ve zkratu. Pracuje jen první část na první vstup.
Rolling Eyes koupil jsem ho na Aukru............
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Ještě k tomu reproduktoru, nevím přesně, ale tipoval bych to maximálně na nějakou levnou Eminenci (Delta?). Stagg obecně je levné zboží, takže i ta kvalita a výkon tomu bude odpovídat.
Kaca
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 20:02    Předmět: Citovat
No, zatím to přesně tak vypadá. Eminence to je ale oni asi sundavají ty orig. štítky. Jinak by to špatně nehrálo. Zvuk je dobrej ale ten výkon, no, je to levný.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Stagg je mezi muzikantama známý jako hodně levné zboží (cena úměrná kvalitě a výdrži), klasická čína - "vyrábí" vše od PA (zesilovače, mixy, mikrofony) přes nástroje (kytary, basy, bicí, atd - např. housle) až po různé doplňky (stojany, kabely, struny a pod.), mám od nich stojan na kytaru (na něm se nedá toho moc podělat), ale jinak hrůza děs - prostě nic levnějšího snad není Evil or Very Mad . Ty repráky také nebudou nic od Eminence (nebo snad od Celestionu nebo Jensenu) ale něco bezejmeného (např. primárně určeného do "hi-fi" věží a tak).
Jestli je 1/2 vstupního OZ odpálená, tak ho zkus vyměnit, kdo ví, jestli se jenom na vstup nedostalo velké napětí - např. z nějakého efektu, přepětím, nebo nějaké podobné (kombem neovlivnitelné) věci.
EDIT: neříkám, že by tam ty repra Eminence nemohly být, ale překvapilo by mě to, navíc by tam spíš zůstaly nálepky a patřičně by se zdůraznilo (v návodu, na krabici, a tak...) že je repro značkové.
Kaca
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 20:26    Předmět: Citovat
JOjo. Tak příští týden a až to bude "hrát" tak to asi půjde z domu. Díky a zdravím!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Ne, ve Staggu určitě není Eminence, vždycky to byl levný univerzální neznačkový číňan velmi prapodivných parametrů.
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Jojo ale Ku*vy si tam daly i ten štítek. Jinak je tam opravdu obyčejná plechovka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Tak tedy beru zpět, Stagg začal produkovat pár modelů s Eminencema, mj. CA100. Co to jsou za modely reproduktorů ví čert, asi nějaké zakázkové low end.
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Na tom reproduktoru není žádné značení ale je to 15" a na těch po*ranejch 20 nebo 30W to jede jako kuna. Asi to má velkou účinnost. V pravo dole z pohledu proti ozvučnici repra je štítek s Eminence
