Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 24 2011, 15:28 Předmět: Proudovy posileni 7824
V jednom starsim zarizeni, kde je teslacka 7824 v TO3, je po uprave zarizeni potreba kolem 1,25A misto puvodnich 0,85A. Proudovy posileni s jednim odporem a jednim PNP vykonakem vim jak vypada, ale jak se dimenzuje ten odpor do vstupu 7824 aby nemusela byt na chladici? Nejak to nemuzu na netu nalyzt. Vystupni proud by stacil nekde kolem 1,4A Napajeci napeti je 32V dost tvrdy. Ten proud se rozdeluje na vykonak a 7824 ve stejnym pomeru a nebo to jde nejak osalit, aby 7824 nemusela byt na chladici?
Ma predstavu, ze vykonak dam na puvodni chladicovou pozici 7824 a pod ni vrazim jen do luftu odpor a 7824.
Diky za pomoc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19794 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 24 2011, 16:34 Předmět:
Není potřeba nic ošálit - prostě od zvolené velikosti proudu přebere napájení zátěže tranzistor nad ní už proud stabilizátorem roste přibližně jen o hodnotu, kterou potřebuje tranzistor k tomu, aby skrz jeho kolektorový přechod tekl potřebný proud.
Ale ani to nepotřebuješ: do 1,5A to zvládá 7824 v pouzdru TO-3 i bez dopomoci, jak už tu podotkla Andrea.
Zaslal: so září 24 2011, 19:09 Předmět:
V teslackym katalogu, co mam, pisou pro celou radu Imax=1A. Ted jsem ji meril a pri napajeni 30V a zatezovacim odporu 18R, coz je kolem 1,33A uz zacina prudce padat napeti na vystupu. A pokud dam 20R, coz je 1,2A, tak na al chladici tl.2 100x100 mm zabere po asi 5 minutach vykonova ochrana. Takze 1,5A, co pisete, ani ve snu. Mam 2 ks s ruznou serii. Obe nove, nepajene. Obe se chovaji stejne. Takze ten posilovaci tranzistor tam byt musi, protoze samotna 7824 nema pri proudu co potrebuju zadnou rezervu.
Zaslal: so září 24 2011, 19:33 Předmět:
... "se dimenzuje ten odpor do vstupu 7824 aby nemusela byt na chladici" ...
Vzniknutý úbytok na odpore otvára tranzistor - to napätie je cca Ueb. Teda R=Ueb/I cez stabík(aký chceš cez stabík povoliť).
Väčšiemu prúdu cez stabík zodpovedá nižšia hodnota odporu a naopak. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3517 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 24 2011, 19:50 Předmět:
78S24 je 2A a je v pouzdru TO220. Cena jen nepatrně vyšší než 7824. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 24 2011, 19:54 Předmět:
Obávám se ale, že ti začalo napětí padat při tom proudu v důsledku špatného chlazení, než omezení proudu. Máš hodně velký úbytek napětí na stabilizátoru.
Když ho posílíš tranzistorem (osvědčený je také KD617 s Ube<0,85V ještě pro Ic>3A), část toho ztrátového výkonu zůstane na stabilizátoru, něco málo zůstane na bočníku v bázi pomocného tranzistoru a zbytek výkonu bude vytápět tranzistor. Čili výkonu se musí odvést v součtu stejně, jen nebude čip stabilizátoru tak rychle ohřívat.
Ale chladič musíš patřičně dimenzovat tak jako tak a použít teplovodivou pastu.
Takové chlazení, když potřebuješ ušetřit prostor, se dobře dělá s pouzdry TO220 přišroubovanými na chladič od procesoru i s ventilátorkem.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: ne září 25 2011, 14:49 Předmět:
Nemáš za tim stabilizátorem větší kondík? 78xx maji proudovou ochranu s hysterezí. Tzn, pokud se nabíjí při zapnutí za ní zapojenej kondík, ochrana nasadí, ale už nevysadí, protože na to potřebuje ještě menší zátěž, než ta tvoje skoro na hranici
Zaslal: ne září 25 2011, 21:39 Předmět:
Andrea napsal(a):
78xx mají nastavenou proudovou ochranu na 2,2A, kdyby ses do toho katalogu podíval pořádně, tak bys to tam našel.
Precetla sis poradne, co jsem napsal? Je to zmereny!! A merit napeti a proud umim...
To Generalsound: Ne, za nim je jen blokovaci keramika a na deskach dohromady asi 100u v tantalovejch kapkach. A pri tom mereni byly desky vytazeny a zatez byla odporova.
To Hill: prehrati asi ne, na pouzdre 7824 jsem udrzel ruku takze maximalne 60 stupnu. Navic jsem ji zkousel i na vetsim chladici asi 150x200 mm hlinikovej panel ze 4 mm AL a pres 1,35A jsem se taky nedostal. Pri proudu 1,3A vstupni napeti spadlo z 32V bez zatizeni na 29V. To je ztrata 7W, to nemuze nikdy 7824 na chladici prehrat. Spis to vypada, ze Teslacky 7824, minimalne nektery serie, byly parametrove malinko okradeny.
Diky vsem, hlavne Jandu, uz je vyreseno pridanim BD536, s ni to dava bez problemu s ohrivanim 2,5A a zarizeni maka naprosto bez problemu.
