Zaslal: so září 24 2011, 20:24 Předmět: Motor ETA 1991.000, délka uhlíků
Zdravím, mám tady na takovou generální opravu motor ETA 1991.000 a ten motor má uhlíky cca 2,2 cm dlouhé. Ptám se teda jestli je to OK nebo mám shánět nové. Díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 24 2011, 20:31 Předmět:
2,2 cm je dost, pokud spolehlivě dosedají a nejsou jinak poškozené je zbytečné je měnit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
