Absorbční vlnoměr
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 7:26    Předmět: Absorbční vlnoměr Citovat
Koupil jsem si stavebnici děličky kmitočtu k čítači a v návodu je psané, že když na vstup-zem připojím absorbční kroužek(průměr 15mm, drát 1mm Cul) dostanu absorbční vlnoměr.
Chtěl bych se zeptat, jak se tenhle absorbční kroužek dělá a kčemu se to používá.
Díky
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 8:37    Předmět: Citovat
Myslím, že o opravdový absorpční vlnoměr nejde. Absorpční vlnoměr je přístroj, který měří kmitočet (délku vlny) , tím, že odsává energii z měřeného obvodu LC . Ve vlnoměru se mění plynule indukčnost nebo kapacita a při naladění do rezonance s měřeným kmitočtem přístroj ukáže maximum (minimum) výchylky. Než byly k dispozici čítače, používalo se to velmi hojně.
V tvém případě mají asi na mysli dát na vstup děličky cívku (kus libovolného izolovaného drátu) a snímat signál indukční vazbou. Přiblížíš-li cívku k měřenému oscilátoru, LC obvodu apod, tak se přenese signál do snímací cívky a čítač změří kmitočet. K žádné rezonanci nedochází.
Když bude vazba malá (cívky budou daleko), nic nenaměříš, když moc blízko, dojde k ovlivnění měřeného obvodu, třeba i k zastavení oscilací. Každopádně je ovlivňování mnohem menší, než kdybys do obvodu připojil přímo vstup děličky. Někdy to ani nejde.
Cívka může být pouze smyčka drátu (krátké přívody!) přímo na vstupu děličky pro kmitočty kolem 1GHz. Pokud měříš na VKV (100MHz), tak to může být třeba 5-10 závitů na průměru prstu (na tom moc nezáleží). Používám to a funguje to. Smyčku si vytvořím vždycky podle potřeby s libovolného "zvonkového" drátu.
http://www.home.karneval.cz/ok2kkw/kv1949/23cm_ok1kw1949.htm
MirrA1
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 16:52    Předmět: Citovat
PavelFF:
Tak jsem to přesně tak jak jsi mi poradil udělal a funguje to! Namotal jsem 10 závitů zvonkovýho drátu na průměr 1cm, připevnil k cívce v rezonančním obvodu příjmače a na čítači vidím frekvenci na jakou je zrovna naladěn rezon. obvod.
Zrovna jsem něco takovýho potřeboval. Moc díky
