TV Sony, nenabíhá spínaný zdroj
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:06    Předmět: TV Sony, nenabíhá spínaný zdroj Citovat
mám tu TV sony KV-29CL-k u ktere po zapnuti hl. vypínačem sepne rele, demagnetizuje se obrazovka, nabije kondik v sp. zdroji a relé vypne. poté začne problikávat kontrolka stand-by. asi 2s ceka a pak dvakrát blikne.
zdroj přestal pracovat během sledování TV. najednou zhasla a nic. nesmrděla, nebouchla ani žádný dým. na kondenzátoru za sp. zdrojem je po sepnuti rele napětový impulz, ale multimetr ho nestihne zaměřit. poté už neni na kondíku nic, a do 5s vypne relé.
filtr. kondík ve zdroji jsem zkusil vyměnit a nic. tím to není. spoje jsem zkoušel propájet a taky nic.
coby to mohlo zpusobovat?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Odpověď je jednoduchá, je to rozbitý. Co je to za šasi? FE2 myslím? Dvojblik diody je Over Current Protection, takže co třeba zkrat ŘKS?
milan222
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:32    Předmět: Citovat
je to FE2 (sem netusil c to znamena Embarassed )
no tranzistor se jevi jako dobry, ale asi neni. diodovy est ukazuje spravne udaje. ale myslim ze muze bejt vadnej (pry casta zavada)
cim bych mel nahradit ten BU2515DX? nejlepe kdyby se dal z neceho vykuchat. maji v GESu nahradu ale ja mam ges 80km daleko.
da se TV spustit bez toho tranzistoru v RKS? (jako ze bych vyzkousel jestli to je tim)
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 15:13    Předmět: Citovat
No bez toho T TV nepojde!
juca
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 15:57    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
je to FE2 (sem netusil c to znamena Embarassed )...
cim bych mel nahradit ten BU2515DX? nejlepe kdyby se dal z neceho vykuchat. maji v GESu nahradu ale ja mam ges 80km daleko. ...
Tak si vyhledej "co to znamená" - v nejhorším případě i 4.000,-Kč za opravu (VN-trafo + odrovnaný µC, právě kvůli trafu) Cry
Šasi FE2 snad nejhorší, co kdy v SONY bylo Cry
Nahradíš, ale zase pouze originálem BU2515DX (nic jiného tam nevyhoví) Shocked Cry
Leda bys tam dal nějakou elektronku Laughing
S politováním sdělujeme, že nemáme příznivější zprávy ...
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 16:39    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
...da se TV spustit bez toho tranzistoru v RKS? (jako ze bych vyzkousel jestli to je tim)
Pustit se dá, dokonce se celá tahle sekce Bastlírny deno-denně zabývá právě podobnými testy, např. slavnou "žarovkovou" metodou. Stačí trochu počíst a pohledat... Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Ty, co nás tady "zkoušíš" s tímhle
milan222 napsal(a):
dnes asi moji bedne ruplo v bedne Very Happy
si chceš troufnout na tuto Sonku?
To není SONATINA, nebo TRIO - co máš na té své fotce Shocked Laughing
Honza - kokúň
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Nechápu proč řešíš, čím nahradit tranzistor ŘKS, když je zřejmě dobrý. Projdi sekundáry orientačně na zkraty a pak aplikuj masarem zmíněnou žárovkovou metodu, ať vyloučíš problém zdroje jako takového. Ono sice FE2 je vcelku jednoduché šasi, ale Bůh s tebou, jestli tam bude vadné trafo, jak už konečně zmínil kokun.
milan222
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 18:12    Předmět: Citovat
ted sem ho zkusil na zarovku a baterku 12V. zarovku mam parkovacku. tranzistor je slehlej, a zkratuje se.
na fotce je 315A tj sonatina.
jak original? musi jit nahradit. jako nahradim beznej tranzistor jinym, tak musi jit nahradit preci bucko necim jinym... ta sonka preci neni neaka nobl televize s supr trandiky co vyuzivaji mimozemskou technologii Very Happy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 18:34    Předmět: Citovat
To si delas pr.el!!!!!!!!! Shocked
milan222
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 19:02    Předmět: Citovat
nedelam... de nahradit timhle..
http://www.ges.cz/cz/bu4508dx-GES04913369.html
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Asi delas,nejdriv oddelas trazistor nejakym tvym nesmyslnym pokusem a pak ho chces nahradit navic timhle.
Koukal jsi do schematu?
Datasheety tak nic.
Proste jak psal KOKUN dej tam co tam ma bejt,jinak horis,sam mam ozkouseno.
Pokud tranzistor od GESu tak to tam uz rovnou dej BU508 a horis taky ale levnejc. Rolling Eyes
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Myslím že si tú skúšku žiarovkou zle pochopil.. Mal si ňou skúšať TV - čoby náhradnou záťažou..
edit: Jj, adresované to bolo autorovi vlákna.. Chcel som mu pomôcť - ak sa dá..
Naposledy upravil jogo dne ne září 25 2011, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 20:34    Předmět: Citovat
To jsme pochopili vsichni krome autora vlakna.
