Zaslal: ne září 25 2011, 13:58 Předmět: Zdroj napětí 500V až 1kV
Dobrý den potřebuji regulovatelný zdroj napětí 50V až 1kV dříve jsem pouzival zdvojovac sit.napeti ten sem pouzil dvakrat pak v nem luplo a bylo po nem napadl me kaskadni nasobi a stupnovy spinac ale nedovedu si ti nejak predstavi.
Kolik mA to má dávat na spodní hranici 50V a kolik na horní hranici 1KV? Co to má vlastně napájet? Takový zdroj jsem ještě v životě neviděl. Teoreticky by to šlo udělat jako regul. autotransformátor (takový s tím volantem) + zdvojovač napětí.
Zdarec.
Rešil jsem problém, jak měřit kondenzátory, které jsou ve vstupním filtru VN měniče 3KV/24V.
Na každým kondu je přibližně 750V a často se stává, že mají svod až při tom vyšším napětí.
Měřit to megmetem je kravina a tranzistorový měřič izolace je na dlouhý čas.
Použil jsem měnič pro zářivku (24V/25W) který je osazen pouze 2 tranzistory. tento měnič má transformátor, který má 2 žhavící vinutí, mezi něma je napájecí vinutí a dále z jednoho konce na kostru jde ionizační vinutí.
Ionizační vinutí proti kostře mi napájí 4-stupňovou kaskádu (diody 1N4009 a kondenzátory 68nF/1500V). do série z přívodem z kostry mi jde odpor 5R a na něj mám připojen multimetr přepnut na voltmetr a rozsah 200mV.
Multimetr má v sobě ochranný diody, protože 200mV je přímo vstup do toho měřícího švába. Tato sestava mi slouží již 10 let.
Jinak pozor, nabitý kondenzátor má v sobě velmi mnoho energie.
Vybitím vysokokapacitních vysokonapěťových kondenzátorů zkratem vzniká kromě hluku i magnetická rázová vlna, která dokáže zničit třebas i ten multimetr a kondenzátoru to moc taky nesvědčí..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 29 2011, 7:58 Předmět:
Dalo by se použít VN trafo (+násobič) z televize. Když dokáže z nějakých 200 Voltů udělat 27 kV, tak z 12 V by udělal akorát 1,6 kV.
Navíc je dostatečně měkké, aby tě nemuselo zabít.
Dekuji za jakekoliv odpovedi.
Možná se ti to nebude líbit ale z většiny elkových radii vytáhneš několik napětí které by to měli vyhovět. Když budeš mít málo tak si tam strč elektrolyt.
