Zdroj napětí 500V až 1kV
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 13:58    Předmět: Zdroj napětí 500V až 1kV Citovat
Dobrý den potřebuji regulovatelný zdroj napětí 50V až 1kV dříve jsem pouzival zdvojovac sit.napeti ten sem pouzil dvakrat pak v nem luplo a bylo po nem napadl me kaskadni nasobi a stupnovy spinac ale nedovedu si ti nejak predstavi.
Dekuji za jakekoliv odpovedi.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Kolik mA to má dávat na spodní hranici 50V a kolik na horní hranici 1KV? Co to má vlastně napájet? Takový zdroj jsem ještě v životě neviděl. Teoreticky by to šlo udělat jako regul. autotransformátor (takový s tím volantem) + zdvojovač napětí.
Trimen
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Na nabijeni kondenzatoru na 500V tak max 200mA
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Takovy zdroje se seriove vyrabi,v praci mam 3x0-650AC 1A a jeden 0-1kv DC 3A
Vyrabi je treba firma FUG http://www.fug-elektronik.de/webdir/1/english.htm
Ale driv jsem mel taky autotrafo 0-600V 300VA
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Zdarec.
Rešil jsem problém, jak měřit kondenzátory, které jsou ve vstupním filtru VN měniče 3KV/24V.
Na každým kondu je přibližně 750V a často se stává, že mají svod až při tom vyšším napětí.
Měřit to megmetem je kravina a tranzistorový měřič izolace je na dlouhý čas.
Použil jsem měnič pro zářivku (24V/25W) který je osazen pouze 2 tranzistory. tento měnič má transformátor, který má 2 žhavící vinutí, mezi něma je napájecí vinutí a dále z jednoho konce na kostru jde ionizační vinutí.
Ionizační vinutí proti kostře mi napájí 4-stupňovou kaskádu (diody 1N4009 a kondenzátory 68nF/1500V). do série z přívodem z kostry mi jde odpor 5R a na něj mám připojen multimetr přepnut na voltmetr a rozsah 200mV.
Multimetr má v sobě ochranný diody, protože 200mV je přímo vstup do toho měřícího švába. Tato sestava mi slouží již 10 let.
Jinak pozor, nabitý kondenzátor má v sobě velmi mnoho energie.
Vybitím vysokokapacitních vysokonapěťových kondenzátorů zkratem vzniká kromě hluku i magnetická rázová vlna, která dokáže zničit třebas i ten multimetr a kondenzátoru to moc taky nesvědčí..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 13:55    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Keithley 240A plus 414A je ten pravý.
Kéž bych našel jeho bezelektronkový ekvivalent...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Používám Canberra 3002. Wink
Trimen
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Nechci si nic kupovat de mi o nejakou konstrukci.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 7:58    Předmět: Citovat
Dalo by se použít VN trafo (+násobič) z televize. Když dokáže z nějakých 200 Voltů udělat 27 kV, tak z 12 V by udělal akorát 1,6 kV.
Navíc je dostatečně měkké, aby tě nemuselo zabít.
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 16:19    Předmět: Citovat
AntyTDA napsal(a):
Možná se ti to nebude líbit ale z většiny elkových radii vytáhneš několik napětí které by to měli vyhovět. Když budeš mít málo tak si tam strč elektrolyt.
