Zaslal: st září 21 2011, 16:58 Předmět: Blikání do rytmů basů (schmittův KO ?)
Dobrý večer
Rád bych si udělal led diodu která je vybuzená určitým uderem basů...
Mám v plánu to připojit na sígnál který vede ze vzukovky do subwoferu takže výhybka je vyřešená... potřebuju aby tento obvod byl činný od 1v od 3v a od 20Hz do 250 Hz( nechci aby mi to svítilo furt )
Muj prvotní plán byl upravit tento obvod, Ale jsem truhlář a tedy si stemito vzorci moc neporadím...
Zaslal: st září 21 2011, 17:12 Předmět:
Hledej schema barevný hudby a vezmi z toho jen basovou sekci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 21 2011, 21:07 Předmět:
To/ten AGC obvod je hezkej, ale nebude to na něj složitý ?
Výstupní dolní propust je tady asi zbytečná, stačí už dát jen detektor a komparátor (D1,D2 a U1). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To zapojeníčko se mi moc zalíbilo, pokud to čtu dobře, má to v sobě automatickou korekci zisku, tzn. úroveň spouštění blikání bude nezávislá na amplitudě vstupního napětí?
Nejsem žádnej profík, ale rád bych si to zbastlil, jen by mě zajímalo, jestli to v sobě má už výhybku, nebo se to musí zapojit někam, kde jsou jen basový tóny? (svorky subwooferu)
A taky mi nějak nejde do hlavy význam D2. Chápal bych to, pokud by nebyla anodou spojená se zemí. Ale takhle - vždyť se nikdy neotevře.....
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po září 26 2011, 5:48 Předmět:
D2 je součást usměrňovače, který spolu s D1, C4 trandy Q1,2 a omáčkou kolem řídí gain + vyrábí "beatpulzy". Promiň, že to píšu tak blbě, ale po ránu mám mozek na 5%
Ok, chápu to =) Ale zajímalo by mě, jestli to má v sobě už výhybku nebo ne..... popřípadě jestli se to dá napojit přímo na výstup zesilovače pro subwoofer ? dík
Zaslal: út září 27 2011, 11:54 Předmět:
Výhybku/filtr tvoří U1B, ve Tvým případě to asi bude zbytečný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 28 2011, 17:14 Předmět:
Já mám pořád takovej pocit, že napřed by měla být dolní propust a až potom automatický řízení zisku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak tohle určitě nestavte, na tu složitost to zdaleka nefunguje jak má. Na hlubší tóny to reaguje jen občas, a hlavně - slibovaná automatická regulace zisku nefunguje. Celkově to jede až od nějakých 1,2V na vstupu. Lituju, že jsem se do toho pouštěl...
