TV Sony, nenabíhá spínaný zdroj
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 21:15    Předmět: Citovat
milan222:nějak se stále nemůžu zbavit dojmu, že si z nás děláš akorát tak 3,14ču, protože jinak přece není vůbec možný, aby se takovej ..píp.. samostatně pustil do opravy týhle telky.. .Rolling Eyes
dj_rizek: kolikrát si to prověřil, že sem pouštíš zavádějící informace? Protože pokud se upraví ten shunt_be, tak tam ta BU4508DX pojede úplně normálně. Jde spíš o to v jaké bude kvalitě a zda bude plně odstraněna příčina původního odchodu. Nicméně pravda je, že tomhle momentálním stavu tam odejde každej trand - včetně toho Ondrovo servisního kitu..
Vlákno spěje na LOCK+koš. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 22:22    Předmět: Citovat
no me to je fuk... tak si myslete co chcete... ja potrebuju opravit proste pabicce tu bednu... vic jak novej tranzistor do toho nedam... jako za tri kila tranzistor kupovat nebudu.
jak si to myslel s BU508? ten tam jako pude taky?
hmmm no tdy nikdo z vas neprozil financni krizi. ja sem pul roku bez penez. to vy ne... ste totiz osobamy vydelecne cinnymi a tak mate prachy na meraky. ja ne tak sem si ubastlil merak tranzuistoru s zarovkou... to ale nepochopite...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 22:24    Předmět: Citovat
žebY to patrilo sem "Hvjezdná pjechota" Shocked.Dufam že aspon multimeter za 200kc maš bo bez neho tam vela nespravyš.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 22:59    Předmět: Citovat
taky si myslím že nákup toho obyč.multimetru za 200kč není tak drahá investice a pár oprav když se k tomu člověk chová jak má to vydrží.
neporadím jak tu Tv opravit,protože to nevím,ale s tou žárovkou na 12V jsem to nepochopil už vůbec v ŘKS Rolling Eyes
a pokud jde o to BU508 tak určitě by použít nešel.ale to je přece jasné z datasheetu
tu metodu se žárovkou bych chápal že se tím dá poznat že je tranzistor zkratovanej (ale když je vyndanej z desky) ale předtím jste psal na začátku že je dobrej
Naposledy upravil 555 dne ne září 25 2011, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Ještě jednou pro nás blbý... Proč chceš měnit ŘKS tranzistor, když tvrdíš, že dle diodového testu je v pořádku?
baso1988
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 23:23    Předmět: Citovat
milan222: Nemělo by ti být jedno co si o tobě myslí lidi, od kterých chceš pomoc (napadlo tě že je to stojí čas a v tomto případě i trpělivost?).
milan222 napsal(a):
zvladu zakladni veci jako neco zmerit, vymenit, najit soucastku ci obkreslit DPS na schema.
Tady nejdřív píšeš že dokážeš měřit a potom z tebe vyleze že nemáš čím. Najít součástku je taky problém, ať už na desce (viz Color 429) nebo podle datasheetu ekvivalent (pořád nechápu proč ne to co tam patří).
Jestli odpálils tranzistor z ŘKS "tvojím testem" tak přiznej barvu ať víme na čem jsme. Pokud byl opravdu KO, tak před tím, než to s novým kouskem zapneš, budeš muset najít v jeho okolí původní závadu (jinak budeš brzo kupovat další). Každopádně ho budeš muset sehnat (ekvivalentů které snesou trvalý provoz moc asi nebude, cenově nevím o kolik si pomůžeš). Pokud byl trand dobrý je třeba hledat příčinu jinde.
Tak jak tak vrať se k testu zdroje se žárovkou (jak ti někdo radil na začátku), ať se někam hnem a ti co ví třeba poradí co dál a ti co neví (jako já) se z tohoto vlákna třeba něco přiučí Wink.
Philip_Fry: Jestli sem to pochopil, tak trand dobrý nebyl a pokud byl, tak teď už není...
Naposledy upravil baso1988 dne po září 26 2011, 1:12, celkově upraveno 2 krát.
555
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 23:30    Předmět: Citovat
jen tedy doplním jak se bavíte o té žárovkové metodě (konkrétně v ŘKS).že při tom testu jak tu již někdo několikrát radil se nejedná o žárovku na 12V
Rolling Eyes
třeba chyba v řádku ani není ale zatím nikdo neví na čem je Rolling Eyes
milan222
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 6:59    Předmět: Citovat
tranzistor se jevi pri testu ohmetrem jako dobry, ale pri testu zarovkovou zkouseckou ne. je slehlej. pri tech 2V co da DDM se to prorazeni neprojevuje.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 7:27    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
S tímto uvažováním to rovnou postav vedle kontejneru. Vyjde to totiž úplně nastejno - protože ta bedna se za padesátku rozhodně opravit nedá.
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 8:21    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Nejprve jsi psal o tom, že jsi měřil diodovým testem a nyní, že ohmmetrem. Jde o to, jest-li takový tranzistor dokážeš změřit. Tento tranzistor obsahuje integrovaný odpor mezi bází a emitorem cca 47Ohmu a mezi kolektorem a emitorem je integrovaná antiparalelní dioda. Takže má smysl měřit pouze mezi K-E a K-B. Wink
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 9:38    Předmět: Citovat
Vsadím se, že ten tranzistor je v pořádku, pokud odejde v ŘKS tranzistor, tak obvykle natvrdo, nezažil jsem, že by byl jen "nakopnutý". Prostě pokud na diodovém testu na DMM B-C vykazuje úbytek kolem 0,5-0,7V, C-B "nekonečno", C-E "nekonečno", E-C 0,5-0,7V a B-E ne méně než cca 47 OHM, je ten tranzistor OK. Na nějakou žárovkovou zkoušečku bych se obrazek_cenzura.
Krom toho, když už máš ten tranzistor venku, proč nezkusíš, jak už bylo třikrát napsáno, pověsit na pájecí bod jeho kolektoru žárovku 60-100W a nezjistíš, co to dělá?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 10:08    Předmět: Citovat
A je to venku - vždyť on snad ani nic nečte (a asi ani nechce), čeká všechno až pod nos.
Myslíš, že mu nějaká "žárovková metoda" něco říká? - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
baso1988
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 10:43    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Pochopil jsem to tak, že právě to co píšeš neplatí...
milan222 napsal(a):
ted sem ho zkusil na zarovku a baterku 12V. zarovku mam parkovacku. tranzistor je slehlej, a zkratuje se.
Asi budeme muset počkat na vyjádření autora, jak to myslel.
No, myslím že alespoň ta žárovka na test zdroje by neměla být problém, když se dotyčný věnuje "barevným hudbám" a podobným srandám. Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 11:57    Předmět: Citovat
To mě připomíná "souseda" automechanika, co po bouřce málem ukroutil síťovou šňůra a vytrhl vypínač, protože byl přesvědčenej, že jinde závada být nemůže, když ledka po zapnutí krátce blikne a zhasne....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Do FE2 už bude stejně problém sehnat procesor.
Uvažoval jsem, jestli se ještě někde dochovali nějaké funkční telky, jestli by bylo dobré obložit jim cestu k procesoru přepěťovkama. Po zničení VN trafa má zdravý procesor možná větší cenu než obrazovka.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
