Nahrada za MOSPEC F12C20C
Bartiiik
Založen: Sep 26, 2011
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 13:16    Předmět: Nahrada za MOSPEC F12C20C Citovat
Zdravim,
Vlastnim zesilovac magnat HOT ROD 2500 (1200W max) jel krasnych par let a po case odesel kondik nebo spis dva a totalne se vypalila ta dvojta dioda asi 7ks (MOSPEC F12C20C) jen sem nestastnej a nemuzu je nikde ani mimo CR sehnat a koupit .Rad bych to vyresil nejakou nahradou skoda vyhodit tak kvalitni zesilovac byl sem s nim spokojenej. A jeste bych vymenil soucastku rekl bych tranzistor P60NF06 / PHL 426 a tu taky nemuzu sehnat. Prosim o pomoc snad nepride moznost popelnice Sad
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Ty náhrady by neměly být problém, ale znáš skutečnou příčinu té poruchy nebo jdeš jen podle stopy ohně ?
Mimochodem, nepřál bych Ti, abys opravdu zažil kilowatt puštěnej do běžnýho repráku v autě (kterej by to vydržel).
Bartiiik
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Pricina je takova ze se mi o roh zesilovace roztrhla plechovka piva a jak se dostalo dovnitr tak smilo teplovodici pastu s celeho boku a po vysuseni sem to ani nerozebiral a hned zapojil.Kde nebyla pasta tam se to rychle zahralo a asi 7 soucastek rozteklo. Jinac mel sem to v servisu a vsechno promereny az na tech 7soucastek za ktere potrebuji nahradu.Pak vytekli 2 kondiky ktere jsou vymenene.Nevis prosimte tedy jaka nahrada za MOSPEC F12C20C a za P60NF06/ PHL 426 ?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Magnat a kvalitní zesilovač? 1200W? Shocked Very Happy
Jinak diody se dají nahradit třeba MBR20200 (třeba SOS nebo Farnell) a ty FETy vede AME.
Ten servis, kde to bylo, bych snad ani nechtěl vidět Sad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Bartiiik napsal(a):
Do buď rád, žes to nevypil, to muselo mít nejmíň 80%.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bartiiik
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Ja byl spokojenej s magnatem Smile diky za radu ty diody sem nasel http://www.pselectronic.cz/k1102-4553-mbr20200ct.html a jeste vedel bys prosim za toto nahradu P60NF06/ PHL 426 ?
Habesan: Zesilovac je alkoholik.Pivo tam nateklo kdyz byl nastesti odpojenej.
Very Happy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Bartiiik
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Super dekuji moc. Moc si mi pomohl diky.
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 15:00    Předmět: Citovat
Bartiiik napsal(a):
Tomu sice nevěřím, že by pivo dokázalo vypláchnout pastu i pod součástkama, ale i tak Ti přeju hodně štěstí s opravou.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Ono pivo je pořádný svinstvo, když už někam nateče (nemyslím do žaludku, ale někam, kam nemá), ale s tou pastou se mi to taky nezdá. Tipoval bych, že problém vznikl jinde a nebude legrace to dát dokupy.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Ja by som tomu aj uveril. Tie dnešné "europivá", vyrobené z granúl... Hodně zlý
Bartiiik
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Kdyz explodovala plechovka tak vsechno pivo bylo na zesilovaci tak je hodne pravdepodobne ze tlak byl silnejsi jak pasta Very Happy plechovka od otevirani po dno roztrhla :/ Prosim jak zmerim P60NF06 zda je OK ??Mam multimetr pro mereni i tranzistoru ale kdyz merim rozviti se na multimetru kontrolka baterky a na displeji 1 a pichle v multimetru to mam dobre a jina kombinace udela to same. Shocked
Bez citací chlape.. Killroy
Habesan
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 7:13    Předmět: Citovat
A tlak šroubku s pérovou podložkou není silnější?
Je to P-MosFET ???
Pískat nemá.
Pro začátek zkus jinou baterku do měřáku, pak jiný měřák. Někdy taky ukazují nesmyslné hodnoty, pokud zkoušíš diodový test na obvodu s nabitými kondíky.
A někdy je to taky poslední věc, kterou kdy ukázal...
