Oprava HDD
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 15:55    Předmět: Oprava HDD Citovat
Zdravím,
hledal jsem tady něco o opravě hdd, ale nic jsem se nedohledal.(Pokud tu něco je tak se předem omlouvám za nenalezení.)
Mám hdd WD320GB, který najednou přestal fungovat.Půjčoval jsem ho hodně lidem...
No a chtěl bych se ho pokusit nějak opravit. Tak se chci zeptat zda má někdo zkušenosti s opravou disku.
Jedná se o HLAVU. Po rozebrání se disk začne toči a hlava se pokouší číst z plotny, jenže kmitne do prostřed a pak zpět, tento proces se stále opakuje. Je mi jasné, že je buď poškozená cívka nebo vychýlena hlava. Video poskytnu co nejdříve.
Za tím děkuji za odpověďi
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 16:11    Předmět: Citovat
Když už jsi ho rozdělal tak je už jen směr SD nebo kontejner.Ale podle toho co jsi psal že dělá tak šance na opravu = 0 i bez toho rozdělání.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 16:23    Předmět: Citovat
V HDD je šikovný magnet a za hliník se taky dobře platí Smile
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Já jsem na otevřenej HDD našrouboval plexi, dal jsem to na bok PC a předvádím s tím funkci HDD. Jako učební pomůcka je to super.
Každopádně otevření disku ještě neznamená jeho likvidaci, upadená hlavička je ale dost velkej průšvih...
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:17    Předmět: Citovat
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:43    Předmět: Citovat
xxxe
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Jen ho blbni!Chudák to udělá a pak si teprve přečte ten červený konec Very Happy
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 18:07    Předmět: Citovat
To je dobrý čtení Very Happy. Docela bych rád věděl, jestli to někdo zkusil předtím, než dočetl k tomu červenému konci.
...A máte to zapojené v zásuvce?
czatlantis
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 19:08    Předmět: Citovat
no co jsem si jednou četl tu diskuzi pod článkem, tak jich pár bylo Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 8:34    Předmět: Citovat
A kde si ten disk otevřel? Normálně v pokoji? Jestli ano, tak mu to ale vůbec nepřidalo...nech si ho na pokusy a na opravu zapomeň.
A ten článek nemá chybu Laughing
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 8:50    Předmět: Citovat
Ovšem je dobré si to plexisklo připravit předem a neřezat ho až po otevření disku. "Inkubátor" s relativně méně prašným prostředím se dá podomácku taky ubastlit, když ho někdo opravdu chce.
HDD Guru: Head Stack Replacement
Otázka není, jestli to jde, otázka je, proč by to někdo dělal.
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 12:03    Předmět: Citovat
No ten clanek je dobrej a zaver jeste lepsi Smile
Ja mam ale osobni zkusenost, ze data na disku se daji zachranit i kdyz je disk podle servisu totalne KO. Je to asi 12 let, co za mnou prisel kamos ucetni jedny fy s 30 zamestnanci, ze mu odesel disk a v servisu mu rekli, ze ma smolik. Na disku bylo pul roku ucetnictvi, fakturace a pod. Zaloha zadna....
Disk jsem pripojil a zjistil, ze skoro pri kazdym pristupu parkuje. Protoze neslo nic zkazit, rozdal jsem ho a zjistil ze raminko s hlavama lita od dorazu k dorazu. Uz jsem to chtel zabalit a ciste zkusmo jsem polozil prst na bod otaceni raminka a co se nestalo, raminko prestalo kmitat a disk zacal cist! Tak jsem se pokusil udelat kopii. Slo to ztuha, zalezelo na pritlaku na bod otaceni raminka a muselo se mnohokrat kopirovani opakovat. Ale po 3 hodinach jsem cely ucetnictvi zachranil. Rekl bych, ze dnes zalohuji kazdy den. Smile Vdecnost trva dodnes a ta pulka prasete byla moc dobra. Laughing
Jen nevim, co jsem vlastne tim prstem docasne opravil, jestli vymezil nejakou vuli nebo zatlumil regulacni smycku pro nastaveni raminka s hlavickama, nebo neco jinyho, netusim.... Disk sel nakonec do popelnice.
czatlantis
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 14:19    Předmět: Citovat
tím prstem možná utlumils nějaký vibrace nebo něco podobnýho, co negativně ovlivňovalo udržení stopy. Jinak já tu měl jeden disk, co mu taky hlavičky lítaly tam a zpátky a fungoval jen otočenej na stranu. Když se položil do normální polohy, tak začal cvakat.
Jinak jednou ve škole na dni otevřených dveří jsem donesl disk asi 700MB s oddělaným krytem pro demonstraci jak funguje. Asi půl hodiny normálně fungoval a dalo se z něj číst. Pak už šlo jen zapisovat, ale takhle vydržel ještě několik hodin v hodně prašným prostředí. Po pokusu co se stane, když se na plotny začne kapat voda to už ale vzdal Laughing
Následující rok jsme zkoušeli to stejný ale už s 10GB diskem a ten odešel prakticky hned po otevření. Takže ono čím větší kapacita, tím jsou ty disky náchylnější na poškození.
