DC-DC menič, kritický návrh
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:27    Předmět: DC-DC menič, kritický návrh Citovat
Dobrý deň páni.
Skúšal som dnes počítať znižujúci DC -DC menič pre nasledovné požiadavky:
Vstupné napätie 15.5-60 V, výstupné napätie 14.5V/10A.
Doma som našiel fabricky vyrábané moduly meničov 60V/48V 10A a tak som sa rozhodol ich prerobiť.
Sú osadené obvodom SG3524
http://www.ti.com/lit/gpn/sg3524
Tento mi obmedzuje max. striedu na 45%. Pôvodný menič bol navrhnutý na 36kHz.
Menič je osadený FET om IRF3710, ten by toto mal zvládnuť podľa SOA charakteristiky pri najhoršom prípade 60V/40A/30us.
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3710.pdf
Skúšal som počítať, ako by vychádzala nová akumulačná tlmivka pre toto zapojenie a vychádzajú mi dosť kritické hodnoty:
L=4.7uH, Imax=42A, minimálna strieda 11%, max. strieda 45%.Pri minimálnej striede je našťastie ešte doba nábehu aj dobehu cca 10x menšia ako doba impulzu.
Bude pri takomto prúde vychádzať asi mizerná účinnosť. Tú som ešte nepočítal.
Volili by ste úpravu parametrov?
Ivan
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Za sebe bych doporučil program LTSpiceIV. Když nevím, nasázím do toho prvky a koukám v simulaci na průběhy u,i pro různý vstupní podmínky. Ten SG3524 se nápadně podobá TL494. K TL494 existuje pěkná aplikační příručka. Nakonec asi záleží co s tím chcete napájet a na konstrukci měniče. A do jaké míry vám bude vadit zvlnění na výstupu.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Ďakujem. Skôr by som tieto informácie potreboval vedieť z hľadiska výberu vhodnej tlmivky. Orientačný výpočet som urobil, simuláciu urobím na záver.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Asi budeš muset popřemýšlet o nějakým paralelním měniči třeba se 3-ma tlumivkama, jinak to bude opravdu docela náročný na výrobu samotné tlumivky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 6:11    Předmět: Citovat
No a čo povedia kondíky...
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:08    Předmět: Citovat
tie pôjdu asi od radosťi hajať Very Happy
Budem tam musieť vymyslieť nejakú extrémne LOW ESR kombináciu ...
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:13    Předmět: Citovat
To Zdeněk, presne to predpokladám, že asi bude treba urobiť.
Ale odskúšam najskôr navinúť na jadro vinutie s veľa vodičmi paralelne, aby som potlačil vplyv skin-efektu a uvidím, ako sa to bude správať.
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Šel bych do propustnýho měniče. Step-down je v tomhle případě - podle mě - blbý řešení.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Kterej měnič je víc propustnej než step-down?
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 9:16    Předmět: Citovat
Ano, vypadlo mě jedno slovo a to dvojčinný.
Andrea
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Na dnešních motherboardech v PC jsou step-down měniče dvoj-, troj- i více činné. Dávat tam trafo určitě účinnost nezlepší, akumulační tlumivka na výstupu bude tak jako tak.
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 9:58    Předmět: Citovat
Já jsem zatím ani tak nehleděl na účinnost, ale na ten velkej rozsah vstupních napětí, připadlo mě to jako lepší řešení.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Ďakujem vám za námety, no zatiaľ trojčinný menič som nerobil, neviem si predstaviť, ako by bol zapojený.
procesor
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Tak ako jednoduchý, iba 3x to isté s fázovým posunutím o 120°. Menšie nároky na spínače a filtre.
Na riadenie sú aj io. Už sa to tu diskutovalo...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40250&start=0
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Ďakujem. To je to, čo som hľadal.
S pozdravom:
Ivan
