Anténa k HI-FI věži
Touda
Založen: Sep 27, 2011
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 8:44    Předmět: Anténa k HI-FI věži Citovat
Zdravím, mám problém s tím, že v paneláku nechytám skoro žádný signál, protože přiložená anténa FM je jen kus drátu a společně s AM to je zapojeno do 3-pólového konektoru MOLEX 5264-03. Potřeboval bych poradit jak propojit tento konektor s Účastnickou anténní zásuvkou. Jestli použít nějaký kondenzátor, nebo jinou součástku a jakou hodnotu by měla mít. A kam zapojit stínění. Děkuji za každý nápad Smile
Touda
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 8:46    Předmět: Citovat
jde o HI-FI : Sony CMT-EH25
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Máš pravdu, bude lepší, když to budeš mít galvanicky oddělené
elektroworld.info: Zemní smyčka?
Touda
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Nejsem v Elektrice moc zdatnej, když tam dám ty kondíky, a sousedi do toho pustěj 230, ta co se stane s kondenzátory ??
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 9:37    Předmět: Citovat
Jednak je to nepravděpodobný, jednak ty svody jsou většinou zemněný a v zásuvce je filtr. Navíc, pokud je v domě fíčko, tahle situace nebude trvat moc dlouho.
Touda
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 10:00    Předmět: Citovat
nelze to řešit nějakou pojistkou a jestě dotaz, z koaxiálu jsou dva "vodiče" , když tam je na FM anténu určená jenom 1 zdířka
Habesan
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 10:10    Předmět: Citovat
A proč je ten konektor 3-pólový ???
Většinou se singlálová zem antény spojuje s kostrou přijímače. Nejspíš bude jedna zdířka spojená se stíněním sluchátek.
Kolik paneláků nainstalované fíčko?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Touda
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Nevím, proč je 3-pólový, když z AM antény vedou 2 dráty, tak jeden z nich bude zemění. A Stínění se má připájet na zemění ?? Wink
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Touda napsal(a):
Klidně si tam dej do série kondíky na síťový napětí s bezpečnostním označením (třídou) Y.
