GDO Tesla BM342 nekmita
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 12:27    Předmět: GDO Tesla BM342 nekmita Citovat
GDO a přidružené funkce nekmitají na nejvyšších 2 rozsazích - ručka se po zasunutí cívky vychýlí pod nulu. Proměřil jsem cívky ohmetrem, zdají se být OK. Kde hledat problém?
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Jako u nových věcí . Nejdříve změřit napájení , kondíky , pak vyměnit lampu .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Pokud budete měnit elektronku, dejte tam ruskou 6Ž1P nebo 6Ž1P-EV raději než Tesla 6F32. Chodí to s ní lépe. Má je Drbal po 18 Kč.
http://www.drbal.cz/material/index.php?stranka=6&sort=jmeno
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Otázka:
Degradace paramentrů elektronky může snížit frekvenční rozsah, ve kterém oscilátor kmitá (nemám s nimi pražádnou zkušenost)?.
Jaká napětí mají být na anodě, katodě a mřížce?
 Soubor:  BM342_schema.PNG
 Velikost:  80.63 kB
 Staženo:  322 krát
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Nejjednodušší pokus je výměna elektronky. I když na zkoušeči se může tvářit jako dobrá, nemusí se jí chtít kmitat.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Nevím, jak tu výchylku posuzuje, je běžné,že GDO BM342 na nejvyśších rozsazích po zasunutí cívky ukazuje pod nulu, ale potenciometrem citlivost se dá nastavit normálně výchylka do rozsahu měřidla,mně to tak běžně dělá a GDO pracuje normálně.
Jarda
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 15:17    Předmět: Citovat
tipnul bych to na slabší elku
směrem k vyšším kmitočtům má rezonanční obvod horší Q a lampička se musí víc snažit . . .
a pokud slábne, vždy odcházejí horní rozsahy nejdříve . . .
jestli tam dát 6F32 nebo 6Ž1P je úplně jedno, pokud jsou nové,
papírově jsou úplně stejné . . .
. . . ale dobrou 6Ž1P dnes seženeš snadněji.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 21:03    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
No právě, stejné jsou jen papírově. Zkušenosti právě s BM342 ukazují, že s 6Ž1P jde přístroj o hodně líp. Čím to je nevím, ale praxe to ukázala.
