Jaký 12V autokompresor? - zkušenosti
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 12:16    Předmět: Jaký 12V autokompresor? - zkušenosti Citovat
Potřebuji si pořídit malý kompresor na 12V pro občasné dofukování pneumatik u aut.
Dá se vůbec koupit nějaký funkční a spolehlivý dejme tomu do 1000Kč? Máte s některým typem dobré zkušenosti?
Přepokládám, že ty ze superhyper za 200 - 300Kč nebrat. Tak jsem koukal po nějakém kovovém a našel třeba toto:
http://www.aaa-naradi.cz/kompresor-vzduchovy-12-v-10-bar-extol-premium
http://www.deramax.cz/kompresor-12v-celokovovy-s-2m-hadici/d-71306/
http://www.eva.cz/zbozi/47303/kompresor-solid-kovovy-dc-12v-max-100psi-7bar-3nas/
Co z toho vybrat? Nebo je něco lepšího v téhle cenové hladině?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Z tech tri bych asi osobne uprednostnil ten z Deramaxu. Mam velice podobny, privezeny z Nemecka a slouzi uz 10 let. Extol nebrat - to je levny smejd co se tvari jako znacka
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 13:36    Předmět: Citovat
No já mám jeden z těch levných za 120 z TESCA. Nevím jak je to možné, ale ono to funguje! Už mě dvakrát vytáhl z bryndy při defektu. Je pravda, že pneumatiku fouká asi 10 minut, ale nafouká.
Jinak asi bych vyrazil někam do obchodu na prohlídku. Koukat aby měl slušné chlazení, protože tyhle mrchy se dost hřejou.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Ten z Deramaxu je v podstatě shodný s Extolem. Oba dva kompresory mají velice slušnou mechnickou konstrukci (ojnice je na klice uložená v kuličkovém ložisku). Hliníkový píst je těsněn teflonovými kroužky. Motor je podstatně robustnější konstrukce než šmejdy à la Tesco. Také objem válce je mnohem větší a tím pádem i víc fouká. Bacha, cucne si klidně i 10A.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Ako píše Eleman , tý dva su pravdepodebne rovnakej konštrukcie .
Mám obdobný doma , ale po roku sa pokazil . Príčinou poruchy bol vytrasená skrutka , ktorá zasekla ojnicu , vdaka čomu sa strahli ozebenia v reduktore , nakolko su tam kolieska zo silónu . Nejako sa mi ich podarilo zabrusíť a poukladať tak aby kompresor išiel , ale dosť ma to znechutilo .
Pritom stačilo dať pod skrutky pérové podložky . Hold keď sa šetrí na nesprávnom mieste ...
Inak kompresor fúkal výborné , ale v prípade kupy doporučujem dať pod skrutky pérovky .
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 21:21    Předmět: Citovat
U těch prvních dvou to opravdu vypadá, že mají jako základ stejnou konstrukci. Takže budou mít asi stejný výkon.
Jinak v okolních obchodech toho moc neobhlídnu. Když vynechám levný plasťáky, tak jsem viděl v jednom obchodě Extol, v OBI o polovinu dražší ten z druhého odkazu (jen jiné nápisy) a to samé v Auto Kelly.
Pokud bych chtěl něco jiného, tak asi jedině objednat na netu. Ale to je bez rady sázka do loterie.
S tou spotřebou proudu samozřejmě počítám.
venous
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 10:54    Předmět: Citovat
ja mam taky levný za 300 obi a spokojen pokud nebudes dofukovat pneu Razz Razz Razz Razz každý den tak ti postaci na letaa
venouš.cz
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Mám jeden, co jsem koupil na benzince za 200KČ - Filson.
Protože jsem zvědavec, tak jsem mu koukl na střívka a zjistil, že tady u těch potvor je válec kompresoru snad z 3 plechu, kterej není ale vůbec chlazen. Píst je z hmoty něco mezi plastem a gumou a mazání obstarává vazelina. Sací ventil je z pružného plechu a výtlačný je gumový. Podle mě, kdyby se na ten válec nasadil nějaký hliníkový chladící element, o mnoho by se zvětšila životnost a doba použitelnosti..
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 7:19    Předmět: Citovat
Já mám ten samý jako je v druhém odkazu. Tedy ten deramax, ale koupil jsem ho v hadexu. Plná spokojenost. Mám ho už asi 3 roky a zatím běží v pohodě. Proti těm plastovým, které jsem obětoval už asi tři, všechny jsou to čínské bláta, které nafoukají dvě pneumatiky a je po nich. Na jednom se mi rozsypali ventilky, druhý mi shořel motorek. Ty plastové mají motorek řady 540, jako u levných akuvrtaček, zatím co ty hliníkové mají pořádné chlazení válce, výkonnější motorek a poctivější konstrukci.
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Nevím proč trváš na kompresoru na 12 V. Pokud lepíš někde na krajnici gumu, nebo nemáš v garáži 220 V, tak to chápu. Taky jsem sháněl kompresorek (hlavně na silniční kolo, protože nafoukat ruční pumpičkou pneu na 5 - 6 atmosfér nejde) a tak jsem šel do síťového. Nepamatuji se na typ - musel bych do garáže. Stál okolo 1000 a šlape jak hodinky (13" kolo k autu cca za 2 minuty)
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Nie kazdy ma garaz.
trafikant
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Není potřeba garáž - stačí prodlužovačka. Razz
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Z bytu na 10. poschodi je to trochu problem.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Na co garáž, stačí sklep Wink
varok
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:26    Předmět: Citovat
A nebo vozit v kufru auta elektrocentrálu, ne? Vy jste fakt prdlí! On to má asi místo hustilky do auta, kdyby náhodou. Já ho vozím taky sebou a jsem s ním spokojený.
