Hádanka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 18:28    Předmět: Hádanka Citovat
Ahoj všem, nedávno sem slyšel takovou hádanku tak by mě zajímalo jaké je správné řešení?
Máme 3 úplně stejné pokoje, které mají dokonale tepelně izolované zdi a žádná okna.
V prvním pokoji zapnu na 1 hodinu teplomet s příkonem 1000 W.
Ve druhém pokoji zapnu na hodinu vysavač s příkonem 1000 W.
Ve třetím pokoji zapnu na hodinu úsporné led diody s celkovým příkonem 1000 W.
Ve kterém pokoji se po té hodině zvýší teplota nejvíc a ve kterém nejmíň?
Já si myslím že ve všech stejně, protože každá energie se nakonec přemění na teplo. Co myslíte vy, tipuju dobře?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 18:31    Předmět: Citovat
přece v tom prostředním... Very Happy
PC01
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 18:33    Předmět: Citovat
a proč myslíš v prostředním? a nejvíc nebo nejmíň?
fifiju
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 18:47    Předmět: Citovat
nejvíc teplo,protože hodinu zapnutý vysavač má oproti ostatním uvedeným příkladům mnohem lepší cirkulaci ohřívaného vzduchu.
PC01
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 18:54    Předmět: Citovat
aha to je pravda, ale stejně si myslím že ta teplota musí vzrůst stejně.
Protože v každém tom pokoji se vytvoří stejné množství energie, tak kam by zmizela?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Nejméně se zvýší teplota ve třetí místnosti, protože to říká evropská unie.
fifiju
teplomet si představuju jako infrazářič,(stará klasika stočená spirála s reflektorem),ten vzduchu moc neohřeje,ohříval by stěny,nebo předměty.Ledky umí topit hodně,a byly li by rozvrženy vhodně v prostoru,možná by za hodinu provozu dokázaly udělat víc tepla jak ten teplomet,ale abych pravdu řekl,nedovedu si dost dobře představit 1000W LED.myslím že na hodinu provozu by vyhrál ten vysavač.Za dvanáct hodin by ovšem situace mohla být zcela jiná. taky tzo asi záleží na velikosti těch místností. Po dvanácti hodinách by to klidně mohlo vypadat i tak,že:teplomet by ohřál stěny,ty následně vzduch,vysavač by se nejspíš zadře,a s LED by zůstala svítit polovina,to opravdu těžko říct. Ale byl by to zajímavej pokus... Smile
fifiju
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 19:25    Předmět: Citovat
ještě mě napadlo,že hodně záleží na umístění teplotních čidel v těch místnostech.Dát ho tak,aby na něho teplomet dobře "viděl",určitě by vyhrál.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Ešte by to chcelo zadefinovať čím sú naplnené.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Zaujímavý problém - ja si myslím že najteplejšie bude v miestnosti s teplometom, ktorý je predsa len konštruovaný tak, aby čo najviac energie premenil na teplo. Chladnejšie by malo byť v miestnosti s vysávačom, ktorý podstatnú časť energie premení na pohyb vzduchu v miestnosti a len menšiu časť na teplo. No a najchladnejšie by malo byť v miestnosti s ledkami, lebo tam sa zas podstatná časť energie premení na svetlo.
Či?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 19:51    Předmět: Citovat
podľa mňa ak je su miestnosti idealne zateplete aj idealne nepriedušne a ani svetlo z nich neunikne taj bude teplota všade rovnaká..
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 19:53    Předmět: Citovat
ak tym dokonale izolovane steny je myslene ze steny nepohlcuju ziadne teplo a ani predmety v miestosti, tak vsade bude rovnaka telota, vysavac generuje teplo + pohyb vzduchu ale ten pohyb sa meni na trenie molekul vzduchu ktore sa prejavia teplom, ledky generuju svetlo to sa taktiez premeni na teplo + teplo ktore same genruju, tak isto aj teplomet
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 19:58    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To přece není důležité, protože jsou místnosti naprosto stejné.
Teplomet přemění celých 1000W na teplo, ale není zde pohyb vzduchu.
Vysavač přemění část energie na mechanický pohyb a zbytek na teplo.
To samé LED přemění část energie na světlo a zbytek na teplo.
Myslím, že nejvíc ohřeje vzduch v místnosti teplomet, potom LED, protože na světlo přemění (odhaduji) do 20% příkonu a zbytek na teplo.
Nejméně asi vysavač, zde bych si tipl že cca 70% energie jde na sací výkon a zbytek na teplo.
mikollar
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Jezevec, netvrdim ze nemas pravdu , lebo neviem ci ju mam ja Smile. ale na tvojom vysvetleni mi nesedi par veci:
vysavac premiena cast energie na mechanicky pohyb vzduchu, ale ta energia sa na nieco musi premienat, inak by sa v miestosti donekonecna zvysovala rychlost prudenia vzduchu.
Tak isto svetlo z LED , na nieco sa musi premenit inak by bolo v miestnosti stale viac a viac svetla.
A pri teplomete tam vzduch prudi, teply vzduch stupa hore chladny klesa.
Ak sa pletiem prosim opravte ma
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Všude bude oteplení přece stejné, například LEDky přemění na teplo sice jen cca 90% energie, ale jelikož nemá místnost žádná okna, tak se světlo stejně přemění na teplo (pohltí se ve stěnách), podobně je tomu i u vysavače, kde se mechanická energie nakonec stejně "protopí".
Strana 1 z 6
