Hádanka
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 20:41    Předmět: Citovat
fifiju
Tady teď nejde o rozvržení teploty, takže pro jednoduchost předpokládej že se vzduch v místnosti před měřením promíchá a že se počká až bude mít všechno stejnou teplotu.
telman
Vysavač přemění část energie na pohyb vzduchu a ledky na světlo, ale co se pak s tou energií stane, až ty spotřebiče vypneš? Nebude z ní nakonec zase teplo?
mikollar: Taky si myslím.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Zadání není úplné, nevíme jaké všechny interakce v místnostech budou. Ale když odhlédneme od extrémů, jako jsou fotochemické reakce a podobně, tak podle zadání se nejméně ohřeje teplota v místosti s vysavačem, protože část energie unikne ve formě zvukové energie a elektromagnetického vyzařování od rušení komutátoru elektromotru. V zadání nebylo psáno, že místnosti jsou zvukotěsné nebo nepropustné pro rádiové vlny. Smile
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Aby to nakonec nedopadlo tak, že nejvíc se ohřeje ta místnost s vysavačem - protože hodinu v kuse ten prachocuc běžet nevydrží a chytne z toho plamenem - z čehož se vyvine ta tepelná energie navíc... Laughing Laughing Laughing
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Mám taky zaímavou hádanku.Je uzavřená bedna a v ní pár holubů.Jak bude těžká když ti holubi v ní budodou létat?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 23:55    Předmět: Citovat
vidím to tak,že celý problém spočívá v tom,že ty místnosti nemají okna. Kdyby je totiž měli, plkatil by tam zcela jednoduchý fyzikální vztah,a to že,vzimním období,by bylo nejchladněji tam,kde jsem zapomněl zavřít okno,a v letním období by tomu bylo zcela naopak... Very Happy
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 5:11    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
To riesili Mythbusters a vysledok bol ze bude rovnako tazka Smile
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Mám podobnou hádanku:
máme zváženo 1kg železa a 1kg peří, jak se změní hmotnost pokud odčepáme z místnosti vzduch?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno - nejchladněji bude v místnosti s vysavačem a nejtepleji s přímotopem. Naprosto logické.
Energie se nikam nepotratí - pouze se přemění v jiné složky. U vysavače primárně v energii pohybovou a sekundárně v teplo. U přímotopu primárně v teplo.
Vždyť je to jednoduchý výpočet účinnosti - kolik % energie se přemění v "parazitní" teplo a kolik % na mech. výkon.
Nebo chcete tvrdit že na 1kW elektromotoru protopím 1kW a kde potom vezmu další energii pro pohyb rotoru?
mikollar
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:25    Předmět: Citovat
na motore nepretopis 1000W samozrejme cast energie ide na mech pohyb, ale mam trenie v loziskach ktore sa meni na teplo cize potrebujes dodavat stale dalsiu a dalsiu energiu na prekonanie tohto trenia, a trenie sa tak ci tak premeni na teplo. Tak isto s pohybom vzduchy potrebnym pre sanie, molekuly o seba tru a tym potrebujes stale dodavat energiu aby sa pohybovali, ale to trenie molekul sa zasa premiena len a len na teplo
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:26    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Nebo spíš naprosto pitomé ...
Úvodní otázka jen naráží na to, že veškerá energie (elektrická, světelná nebo mechanická) se v důsledku přemění na teplo a proto bude teplota ve všech místnostech stejná.
Standa33: nebo podobná otázka: Co je těžší? Kilo peří nebo kilo železa?
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Kilo peří zvážené ve vzduchu bude mít ve vakuu větší váhu, než ve vzduchu zvážené kilo železa - i pro plyny stejně jako pro kapaliny platí Archimédův zákon. Předměty s menší hustotou jsou nadlehčovány větší silou než předměty s hustotou větší.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Vysavač má jalovou složku,takže ta se počítat nemůže,takže se vzduch vysavačem ohřeje nejméně i proto,že je tam rotační pohyb. Přímotop jalovou složku nemá,takže se téměř všechna energie přemění v teplo,malá část ve chvění těles. LED jen svítí,ale část tepla vyzařují srážecí odpory. Tam asi záleží na spektru světla. Takže myslím,že nejvíce teplomet,pak LED a nakonec vysavač.
Fwpok
Založen: Mar 23, 2011
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:27    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Myslim si že mikollar ma pravdu,pretože všetka energia sa nakoniec premení na teplo(samozrejme ak je miestnosť dokonale utesnená voči
teplu,svetlu,hluku,elmag. žiareniu...)každý spotrebič vyprodukuje nejaké primárne teplo no sekundárna energia v akejkoľvek forme sa na to teplo premení.Svetlo sa bude odrážať od stien a priebežne premieňať na teplo kým sa nepremení úplne,prúdenie vzduchu spôsobí nárazy molekúl čo opäť generuje teplo až kým sa molekuly prestanú pohybovať lebo prúdenie vzduchu sa zastaví a všetka energia bude premenená na teplo atď.Veď ak je miestnosť úplne uzavretá voči únikom energie v akejkoľvek forme tak všetká vygenerovaná energia ostáva v miestnosti a premení sa na teplo,pretože svetlo sa donekonečna odrážať a koncentarovat nebude,prúdenie vzduchu sa nebude zrýchľovať......
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:43    Předmět: Citovat
pajosek2: asi je to pro tebe novinka, ale 1000W=1000W=1000W Idea
Strana 2 z 6
