Profil kabelu
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 20:56    Předmět: Profil kabelu Citovat
Jakým způsobem se počítá (odvozuje) profil kabelu podle protekajícího proudu?
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Kladeš stejně nesmyslnou otázku, jako by ses ptal, kolik světel máš dát do místnosti.
Záleží přece na tom, jak je místnost velká, jakou barvou vymalovaná a na jakou činnost se bude svítit.
Takže vodič se dimenzuje tak, aby jeho oteplení při maximálním možném proudu a daném způsobu uložení kabelu nepřekročilo dovolenou hodnotu, aby úbytek napětí při plné zátěži nepřekročil dovolenou velikost, aby odpor vedení neovlivnil nepříznivě jiné vlastnosti přenosové soustavy...
Nač to vlastně potřebuješ?
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Jde mi o to jak dimenzovat vodiče od baterie která může dávat až 5A.
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Pokud víš materiál, z jakýho ten kabel bude a jeho délku, najdi si na netu nebo v tabulkách měrný odpor a z požadovaného největšího možného úbytku napětí nebo ztrátového výkonu na vodičích vypočítej potřebný průřez. Samozřejmě musíš počítat vedení tam i zpátky a použít nejbližší větší průřez z vyráběných. Nic na tom není - je to obyčejná trojčlenka...
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 22:43    Předmět: Citovat
To mi přijde celkem složité, ale asi mi nic jiného nezbyde.
Nějaká tabulka typu xx mm2 => yyA neexistuje?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 22:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 4:54    Předmět: Citovat
Až do přednedávna platilo , Cu 10A a Al 6A na mm čtvereční . To je tedy definitivní max , dnes se sešlo na cca 70% hodnoty .
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 5:18    Předmět: Citovat
Co píše BOBO platí obecně pro el. rozvody 230V / 400V s délkou do 50m s běžnými spotřebiči. Pokud mluvíš o baterii, zavání to solárním systémem a zde se můžeš na věc kouknout tak, že čí větší průřez vodiče, tím menší ztráty na vedení a jelikož se pohybuješ pravděpodobně ve 12V soustavě ztáty budou pro tebe víc znatelné než v rozvodu 230V. Proto se v solárních systémech používají podstatně větší průřezy vodičů a samozřejmě dřív lanka než pevné vodiče. Jestli to máš jen na 15cm drátu, a nechceš řešit nic okolo, podívej se na vlákno 5A pojistky a budeš mít jasno, co můžeš použít. Elektrika opravdu není tak jednoduchá, jak se někteří domnívají (asi proto, že není vidět Wink) Pro lepší odpověď uveď bližší údaje.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
