fifiju
Tady teď nejde o rozvržení teploty, takže pro jednoduchost předpokládej že se vzduch v místnosti před měřením promíchá a že se počká až bude mít všechno stejnou teplotu.
telman
Vysavač přemění část energie na pohyb vzduchu a ledky na světlo, ale co se pak s tou energií stane, až ty spotřebiče vypneš? Nebude z ní nakonec zase teplo?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 27 2011, 22:39 Předmět:
Zadání není úplné, nevíme jaké všechny interakce v místnostech budou. Ale když odhlédneme od extrémů, jako jsou fotochemické reakce a podobně, tak podle zadání se nejméně ohřeje teplota v místosti s vysavačem, protože část energie unikne ve formě zvukové energie a elektromagnetického vyzařování od rušení komutátoru elektromotru. V zadání nebylo psáno, že místnosti jsou zvukotěsné nebo nepropustné pro rádiové vlny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32354 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 27 2011, 22:42 Předmět:
Aby to nakonec nedopadlo tak, že nejvíc se ohřeje ta místnost s vysavačem - protože hodinu v kuse ten prachocuc běžet nevydrží a chytne z toho plamenem - z čehož se vyvine ta tepelná energie navíc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út září 27 2011, 23:00 Předmět:
Mám taky zaímavou hádanku.Je uzavřená bedna a v ní pár holubů.Jak bude těžká když ti holubi v ní budodou létat? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: út září 27 2011, 23:55 Předmět:
vidím to tak,že celý problém spočívá v tom,že ty místnosti nemají okna. Kdyby je totiž měli, plkatil by tam zcela jednoduchý fyzikální vztah,a to že,vzimním období,by bylo nejchladněji tam,kde jsem zapomněl zavřít okno,a v letním období by tomu bylo zcela naopak...
Jak už bylo řečeno - nejchladněji bude v místnosti s vysavačem a nejtepleji s přímotopem. Naprosto logické.
Energie se nikam nepotratí - pouze se přemění v jiné složky. U vysavače primárně v energii pohybovou a sekundárně v teplo. U přímotopu primárně v teplo.
Vždyť je to jednoduchý výpočet účinnosti - kolik % energie se přemění v "parazitní" teplo a kolik % na mech. výkon.
Nebo chcete tvrdit že na 1kW elektromotoru protopím 1kW a kde potom vezmu další energii pro pohyb rotoru?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st září 28 2011, 15:25 Předmět:
na motore nepretopis 1000W samozrejme cast energie ide na mech pohyb, ale mam trenie v loziskach ktore sa meni na teplo cize potrebujes dodavat stale dalsiu a dalsiu energiu na prekonanie tohto trenia, a trenie sa tak ci tak premeni na teplo. Tak isto s pohybom vzduchy potrebnym pre sanie, molekuly o seba tru a tym potrebujes stale dodavat energiu aby sa pohybovali, ale to trenie molekul sa zasa premiena len a len na teplo
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st září 28 2011, 15:26 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
Nebo spíš naprosto pitomé ...
Úvodní otázka jen naráží na to, že veškerá energie (elektrická, světelná nebo mechanická) se v důsledku přemění na teplo a proto bude teplota ve všech místnostech stejná.
Standa33: nebo podobná otázka: Co je těžší? Kilo peří nebo kilo železa?
Zaslal: st září 28 2011, 17:32 Předmět:
Kilo peří zvážené ve vzduchu bude mít ve vakuu větší váhu, než ve vzduchu zvážené kilo železa - i pro plyny stejně jako pro kapaliny platí Archimédův zákon. Předměty s menší hustotou jsou nadlehčovány větší silou než předměty s hustotou větší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 28 2011, 18:06 Předmět:
Vysavač má jalovou složku,takže ta se počítat nemůže,takže se vzduch vysavačem ohřeje nejméně i proto,že je tam rotační pohyb. Přímotop jalovou složku nemá,takže se téměř všechna energie přemění v teplo,malá část ve chvění těles. LED jen svítí,ale část tepla vyzařují srážecí odpory. Tam asi záleží na spektru světla. Takže myslím,že nejvíce teplomet,pak LED a nakonec vysavač. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: st září 28 2011, 18:27 Předmět:
mikollar napsal(a):
Myslim si že mikollar ma pravdu,pretože všetka energia sa nakoniec premení na teplo(samozrejme ak je miestnosť dokonale utesnená voči
teplu,svetlu,hluku,elmag. žiareniu...)každý spotrebič vyprodukuje nejaké primárne teplo no sekundárna energia v akejkoľvek forme sa na to teplo premení.Svetlo sa bude odrážať od stien a priebežne premieňať na teplo kým sa nepremení úplne,prúdenie vzduchu spôsobí nárazy molekúl čo opäť generuje teplo až kým sa molekuly prestanú pohybovať lebo prúdenie vzduchu sa zastaví a všetka energia bude premenená na teplo atď.Veď ak je miestnosť úplne uzavretá voči únikom energie v akejkoľvek forme tak všetká vygenerovaná energia ostáva v miestnosti a premení sa na teplo,pretože svetlo sa donekonečna odrážať a koncentarovat nebude,prúdenie vzduchu sa nebude zrýchľovať...... _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
