Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 27 2011, 21:17 Předmět:
Kladeš stejně nesmyslnou otázku, jako by ses ptal, kolik světel máš dát do místnosti.
Záleží přece na tom, jak je místnost velká, jakou barvou vymalovaná a na jakou činnost se bude svítit.
Takže vodič se dimenzuje tak, aby jeho oteplení při maximálním možném proudu a daném způsobu uložení kabelu nepřekročilo dovolenou hodnotu, aby úbytek napětí při plné zátěži nepřekročil dovolenou velikost, aby odpor vedení neovlivnil nepříznivě jiné vlastnosti přenosové soustavy...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 27 2011, 22:07 Předmět:
Pokud víš materiál, z jakýho ten kabel bude a jeho délku, najdi si na netu nebo v tabulkách měrný odpor a z požadovaného největšího možného úbytku napětí nebo ztrátového výkonu na vodičích vypočítej potřebný průřez. Samozřejmě musíš počítat vedení tam i zpátky a použít nejbližší větší průřez z vyráběných. Nic na tom není - je to obyčejná trojčlenka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st září 28 2011, 5:18 Předmět:
Co píše BOBO platí obecně pro el. rozvody 230V / 400V s délkou do 50m s běžnými spotřebiči. Pokud mluvíš o baterii, zavání to solárním systémem a zde se můžeš na věc kouknout tak, že čí větší průřez vodiče, tím menší ztráty na vedení a jelikož se pohybuješ pravděpodobně ve 12V soustavě ztáty budou pro tebe víc znatelné než v rozvodu 230V. Proto se v solárních systémech používají podstatně větší průřezy vodičů a samozřejmě dřív lanka než pevné vodiče. Jestli to máš jen na 15cm drátu, a nechceš řešit nic okolo, podívej se na vlákno 5A pojistky a budeš mít jasno, co můžeš použít. Elektrika opravdu není tak jednoduchá, jak se někteří domnívají (asi proto, že není vidět ) Pro lepší odpověď uveď bližší údaje. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
