Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út červen 28 2011, 12:16 Předmět: Jaký 12V autokompresor? - zkušenosti
Potřebuji si pořídit malý kompresor na 12V pro občasné dofukování pneumatik u aut.
Dá se vůbec koupit nějaký funkční a spolehlivý dejme tomu do 1000Kč? Máte s některým typem dobré zkušenosti?
Z tech tri bych asi osobne uprednostnil ten z Deramaxu. Mam velice podobny, privezeny z Nemecka a slouzi uz 10 let. Extol nebrat - to je levny smejd co se tvari jako znacka
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červen 28 2011, 13:36 Předmět:
No já mám jeden z těch levných za 120 z TESCA. Nevím jak je to možné, ale ono to funguje! Už mě dvakrát vytáhl z bryndy při defektu. Je pravda, že pneumatiku fouká asi 10 minut, ale nafouká.
Jinak asi bych vyrazil někam do obchodu na prohlídku. Koukat aby měl slušné chlazení, protože tyhle mrchy se dost hřejou.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 28 2011, 13:58 Předmět:
Ten z Deramaxu je v podstatě shodný s Extolem. Oba dva kompresory mají velice slušnou mechnickou konstrukci (ojnice je na klice uložená v kuličkovém ložisku). Hliníkový píst je těsněn teflonovými kroužky. Motor je podstatně robustnější konstrukce než šmejdy à la Tesco. Také objem válce je mnohem větší a tím pádem i víc fouká. Bacha, cucne si klidně i 10A. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út červen 28 2011, 15:20 Předmět:
Ako píše Eleman , tý dva su pravdepodebne rovnakej konštrukcie .
Mám obdobný doma , ale po roku sa pokazil . Príčinou poruchy bol vytrasená skrutka , ktorá zasekla ojnicu , vdaka čomu sa strahli ozebenia v reduktore , nakolko su tam kolieska zo silónu . Nejako sa mi ich podarilo zabrusíť a poukladať tak aby kompresor išiel , ale dosť ma to znechutilo .
Pritom stačilo dať pod skrutky pérové podložky . Hold keď sa šetrí na nesprávnom mieste ...
Inak kompresor fúkal výborné , ale v prípade kupy doporučujem dať pod skrutky pérovky . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út červen 28 2011, 21:21 Předmět:
U těch prvních dvou to opravdu vypadá, že mají jako základ stejnou konstrukci. Takže budou mít asi stejný výkon.
Jinak v okolních obchodech toho moc neobhlídnu. Když vynechám levný plasťáky, tak jsem viděl v jednom obchodě Extol, v OBI o polovinu dražší ten z druhého odkazu (jen jiné nápisy) a to samé v Auto Kelly.
Pokud bych chtěl něco jiného, tak asi jedině objednat na netu. Ale to je bez rady sázka do loterie.
S tou spotřebou proudu samozřejmě počítám. _________________ *****
Mám jeden, co jsem koupil na benzince za 200KČ - Filson.
Protože jsem zvědavec, tak jsem mu koukl na střívka a zjistil, že tady u těch potvor je válec kompresoru snad z 3 plechu, kterej není ale vůbec chlazen. Píst je z hmoty něco mezi plastem a gumou a mazání obstarává vazelina. Sací ventil je z pružného plechu a výtlačný je gumový. Podle mě, kdyby se na ten válec nasadil nějaký hliníkový chladící element, o mnoho by se zvětšila životnost a doba použitelnosti..
Já mám ten samý jako je v druhém odkazu. Tedy ten deramax, ale koupil jsem ho v hadexu. Plná spokojenost. Mám ho už asi 3 roky a zatím běží v pohodě. Proti těm plastovým, které jsem obětoval už asi tři, všechny jsou to čínské bláta, které nafoukají dvě pneumatiky a je po nich. Na jednom se mi rozsypali ventilky, druhý mi shořel motorek. Ty plastové mají motorek řady 540, jako u levných akuvrtaček, zatím co ty hliníkové mají pořádné chlazení válce, výkonnější motorek a poctivější konstrukci.
Založen: May 10, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Dvůr Králové
Zaslal: st září 28 2011, 12:18 Předmět:
Nevím proč trváš na kompresoru na 12 V. Pokud lepíš někde na krajnici gumu, nebo nemáš v garáži 220 V, tak to chápu. Taky jsem sháněl kompresorek (hlavně na silniční kolo, protože nafoukat ruční pumpičkou pneu na 5 - 6 atmosfér nejde) a tak jsem šel do síťového. Nepamatuji se na typ - musel bych do garáže. Stál okolo 1000 a šlape jak hodinky (13" kolo k autu cca za 2 minuty)
A nebo vozit v kufru auta elektrocentrálu, ne? Vy jste fakt prdlí! On to má asi místo hustilky do auta, kdyby náhodou. Já ho vozím taky sebou a jsem s ním spokojený.
